На периодически выскакивающюю ошибку связи внимания не обращаю. А так всё нормально.jhm wrote:Кто катается на 1.6 - отпишитесь, нужно подвести итоги.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Надо скооперироваться, и вывести среднестатистические настройки пуска и ХХ. Когда настроишься - присылай сюда настройки с указанием что они работают. Я буду собирать, и выкладывать их в шапку.NeeL wrote:Ярослав я на 1.6.3 езжу.... пока 1.6.4 не ставил.... Вобщем по всем показаниям и динамика и хх я доволен все отлично...по сравнению с 1.5.7 не сравнить... настрою запуск на морозе буду 16.4 тестить
Насчет ошибки связи - пока надо подождать. Сейчас нет под рукой джетроника. Сделают мне платы - исправлю. Нужно реальное устройство чтобы отладить эту ошибку.
Мои родные эсочные с ксеноном светят в два раза хужеDRON1 wrote:извиняюсь за небольшой флудmusch wrote:фотки в студиюDRON1 wrote: Если что подправлю,так как отмечаю установку биксеноновых линзи НГ.
Так внешний вид. http://sharepix.ru/503408ds16/ Так светит. http://youtu.be/z8Ru25DXirA
Я просмотрю все и выберу нечто среднее.DRON1 wrote:неплохо было бы указывать что они для родного РХХ или для РХХ от Опеля. Путаницы в настройках потом не будет?jhm wrote: вывести среднестатистические настройки пуска и ХХ.
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Ярослав ,то что ты мне посылал прошивку 1.6.5. ,ведет она себя так;при стандартных калибровках холодный запуск-взлет оборотов так и остался 2000.Быстро не падает, через минуту заглушить,завести-подъем 2000,быстро падает на 500,подъем наверное 1300 и потом встает на прогревочные. На горячем двигателе-подъем 1200 ,резко падает до того ,что машина глохнет.И так всегда, я ее сразу убрал. Калибровки я свои подправил,выкладываю. Холодный запуск-заводится хорошо,подъем оборотов на 1650 через секунд 5-10 падают на прогревочные и дальше все нормально. На 1.5.8. этот подскок был ведь исправлен, или не так? Холостой ход теперь гораздо лучше. Машина временами как глохла , так и глохнет неожиданно, летом описывал,ответа не получил. Сейчас повторяться не буду, скорее всего это из-за РХХ, но вот только что странно, на ЛИСе машина ни разу не заглохла,парадокс. Вроде все , писать можно еще много,но пока не буду.
1.6.4 16.01.14.Р 1.imf- (19.53 KiB) Downloaded 303 times
Вот моя калибровка для 1.5.8. РХХ родной.Седня -19 завелась с пол-пинка!
1.5.8.стоит норм.imf- (19.51 KiB) Downloaded 326 times
