Page 30 of 36
Re: Эл. впрыск INVENT-JETRONIC
Posted: 03 Jul 2014 23:50
by hfcjkmrj
Ярослав, а можно ли мозг VEZ присобачить к дагностической линии инвента через L-line... или вообще как нибудь....?? чтоб в командере отображалось хоть что нибудь, дабы наблюдать - работает ли эта ШЛЯПА или нет
Posted: 03 Jul 2014 23:54
hfcjkmrj wrote:Ярослав, а можно ли мозг VEZ присобачить к дагностической линии инвента через L-line... или вообще как нибудь....?? чтоб в командере отображалось хоть что нибудь, дабы наблюдать - работает ли эта ШЛЯПА или нет
Нет, нельзя. Как проверить VEZ должно быть написано в книжке по ремонту.
Posted: 03 Jul 2014 23:56
by OldSamuray
Vovchik-021188 wrote:Ярослав подскажите в чем может быть причина. Подключил адаптер по схеме на сайте. При заливке прошивки пишет Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
Бутлоадер активен очень малое время после включения блока.
-- Выключаем блок
-- Выбираем в лоадере файл для прошивки
Лоадер пишет
Port opened
-- Быстро включаем блок
Если успели, то наблюдаем инфу про блок и процесс прошивки.
Сам напоролся на такое
Posted: 04 Jul 2014 21:49
by zzladei
Ребят, машина туповата на разгон.
Не едет нихрена.
Метки совпадают, зажигание выставил, множитель настроил.
Подсосов нет, все датчики исправны, концевики тоже.
При тапке в пол вялый разгон.
Куда копать дальше?
Posted: 04 Jul 2014 21:53
zzladei wrote:Ребят, машина туповата на разгон.
Не едет нихрена.
Куда копать дальше?
А если не дожимать до включения концевика?
Posted: 04 Jul 2014 22:17
by zzladei
Да, разгон немного лучше. Но все равно не то.
С включенным концевиком - орет, но не едет.
На трассе обгон трудновато дается.
Posted: 04 Jul 2014 22:37
Это неправильный УОЗ. Покрути трамблер на пару градусов опережения, должно стать лучше.
Posted: 04 Jul 2014 22:49
by zzladei
Это неправильный УОЗ. Покрути трамбер на пару градусов опережения, должно стать лучше.
Ок.
Ставил 15 градусов в диагностическом режиме с перемычкой.
Попробую завтра больше угол покрутить.
Posted: 04 Jul 2014 23:14
by Svarog
По мануалу : на NF - 15 градусов, на KP, RT, WC, KU - 18 градусов.
Posted: 05 Jul 2014 07:54
by DRON1
zzladei wrote:.
Перемычку после манипуляций удали обязательно.
