Page 30 of 62
Re: Тестирование 3.2.15
Posted: 28 Aug 2019 11:27
ASSSSS wrote:
ASSSSS wrote:Ярослав ,присутствует глюк в повышенных оборотах хх ,лечиться перезапуском.
концевик ХХ проверяй
Убавил мин положение при 60гр почти на 2 %,а с утра и при 30гр тоже убавил ,потому что прогревочные стали 1500об.Через не скоьько месяцев будет всё наоборот,обороты будут просаживаться ниже хх и опять надо поднимать мин.положение .И такая фигня с мин.положением присутствует давно .2-3 раза в год оно само меняется.Надр как то лечить эту проблемку.
Вы неправильно используете настройку "мин положение", она не предназначена для того чтобы поддерживать обороты ХХ. Она нужна чтобы сообщить регулятору крайнее положение регулирования, которое выбирается так чтобы не мешать регулировать.
просадка при вкл климата лечится сигналом на вход ЕХТ
небольшая просадка, на 50-100об ниже ХХ иногда случается, это нормально
Posted: 28 Aug 2019 12:03
Климат не учавствует(откл.) А если с климатом ,то может и заглохнуть в случае когда отпускаешь газ и в примерно в это же время отключается компрессор ,и тогда коррекция по ехт не действует и двс глохнет.
Posted: 28 Aug 2019 12:59
Ярослав что может произойти с настройками за одну ночь простоя авто ?Значит 3 месяца с настройками мин.положения всё хорошо ,а тут хрям и за ночь всё сбивается.Так и со всеми настройками происходит.С переходом на 15 версию всё настроил ,динамика на высоте и запуски отличные,ну думаю всё нашёл свое,но не тут то было .Проходит ровно неделя ,вечером ставлю авто и с утра как обычно на работу ,и удивился когда при разгоне не почувствовал ту динамику каторая была . :ny_tik:
Posted: 28 Aug 2019 21:41
by SERGEY AVERSHIN
Когда уменьшаешь положение РХХ , пропадают зависающие обороты.Особенно на холодную уж очень они медленно опускаются.
Posted: 29 Aug 2019 14:45
ASSSSS wrote:вечером ставлю авто и с утра как обычно на работу ,и удивился когда при разгоне не почувствовал ту динамику каторая была . :ny_tik:
перезапуск пробовал?
Posted: 29 Aug 2019 20:48
by SERGEY AVERSHIN
Подскажите какие цифорки ставить для климата и что такое обогащение по сигналу exit , что оно дает.У меня при включении климата смесь становится беднее и при езде с климатом грубая отсечка.
Posted: 29 Aug 2019 20:51
перезапуск пробовал?[/quote
Пробывал конечно.и перепрошивал и заливал ту же калибровку заново ,но такой динамиаи нет.Сейчас иин положение понизил и всё пришло в норму(но это примерно на 2-3месяца),после обороты начнут проваливаться и опять потребуют поднять мин положение рхх.Насчёт пропусков в выходные ездил на дальняк и было 6 пропусков в районе 3000об (комп возможности не было подключить).После перезалил калибровку заново и появилась динамика улучшилась и пропусков пока не наблюдал.
Posted: 30 Aug 2019 21:56
Ярослав ,сегодня опять пропуск, но не значительный и очень похож когда стоишь на хх и что то меняешь в калибровке,и вот когда идёт запоминание в блок то происходит что двс как то дернится,как будто форсунаи перестают работать на долю секунды.
Posted: 31 Aug 2019 20:38
by SERGEY AVERSHIN
Подскажите давление рампе 3.2 это нормально, не мало ? С подключенным РДТ на хх 2.6 газанешь 3.2 .
Posted: 31 Aug 2019 23:21
SERGEY AVERSHIN wrote:Подскажите давление рампе 3.2 это нормально, не мало ? С подключенным РДТ на хх 2.6 газанешь 3.2 .
Это норма.если подключен вакуум то при отпущенном газе будет 2.6
