aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Сегодня поставил прошивку 1.6.2.Выкладываю лог и калибровку.В логе запуск, 28 секунда -включил ближний свет,обогрев заднего стекла;53-54 секунда-выключил все потребители.Ярослав,что заметил, положение РХХ показывает только в ручном управлении.Пока все сделано на горячем двигателе.
1.6.2 8.01 .14-2.rar- (1.92 KiB) Downloaded 352 times
log_aleksandrs_2014.01.08_12.19.52.rar- (4.39 KiB) Downloaded 315 times
Поправил РХХ.
Стал ли запуск быстрее?
invent_jetronic_v1.6.3.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 363 times
aleksandrs
Да,запуск стал быстрее,попробую на 1.6.3.
Здравствуйте. JHM у меня вопрос а впрыск топлива при включении зажигания происходит только на холодном двигателе или и на горячем ? У меня такой впрыск на ЛИСКАРЕ был , при включении зажигания форсунки срабатывали и сильно переливали , пришлось реле ставить на провод питания форсунок а управление на реле брал со стартера через диод , и форсунки включались одновременно со стартером, перестало переливать.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Потестил 1.6.2. Как то натужно она заводиться и работает,как будто переливает. Время впрыска примерно 2,2 мс. С пргревом уменьшилось. Не показывает окошко с положением РХХ. (нижнее правое). Что понравилось,уменьшились толчки при сбросе газа. Логи прилагаю.
