znesterov wrote:с морозами увеличилось время запуска (дольше стартером крутить приходиться). Тоже обогащения добавить? Лог завтра выложу, как на работу поеду.
Осторожно прибавить обогащение на пуске. Внимательно, не залей свечи!
Если залил - газ в пол (отключается впрыск) и крутишь пока не схватит, потом отпускаешь газ.
фаст и дрон отзовитесь! как у вас с пуском на холодную?
единственно что могу сказать что может пускаться на секунду дольше по сравнению с лискаром.но с пуском то точно проблем не было!!!!!!!!!!!
откатку прошивки делал зимой -запускалась при -20 хорошо !
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Сегодня тоже подморозило -17.Запуск с утра прошёл как обычно.Но вылезла другая проблема:обороты ХХ держатся около 1000.Днём ноута с собой не было, а сейчас пришлось убавить минимальное положение РХХ до 36,7( было 38,8).До сегодняшнего дня ничего подобного не было.Ноут последний раз подключал когда заливал последнюю прошивку.С чем это связано не понял. :nez-nayu:
fast2201 wrote:Сегодня тоже подморозило -17.Запуск с утра прошёл как обычно.Но вылезла другая проблема:обороты ХХ держатся около 1000.Днём ноута с собой не было, а сейчас пришлось убавить минимальное положение РХХ до 36,7( было 38,8).До сегодняшнего дня ничего подобного не было.Ноут последний раз подключал когда заливал последнюю прошивку.С чем это связано не понял. :nez-nayu:
С высокой плотностью воздуха. Чем плотнее воздух тем меньше его надо.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Заводиться и сразу глохнет, симптомы похожие на ,ДТОЖ вышел из строя.Электроника наверное ни причем.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
И что делать?Т.е. раз в сезон,как минимум,нужно будет вносить корректировки? Иначе,у меня при таком минимальном положении ,до похолодания обороты проваливались ниже нормы, и даже иногда глохла.
ПИДом рхх сделать опускание плавнее и медленнее.т.е интегралочку уменьшаем.(чем меньше значения тем медленнее опускаются обороты)
Post by ruvili »
НУжно учитвать это в прошивке.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Я конечно попробую уменьшить ПИД, только до сегодняшнего дня проблем не было.ПИД настраивал сам под свой движок.
NeeL
Post by NeeL »
я тоже ноут не подсоединял с тех пор как прошивка вышла.. если помните я писал что 1.5.8 мне не шла я на 1.5.7 гонял все норм было.. вчера в минус 10 тоже норм заводилась.. но сегодня почемуто отказалась...
вобщем час назад взял ноут у соседа поставил драйвера пошел в машину подсоединил завожу вобще признаков не издает жизни .. залил прошивку 1.5.7 с калибровками завелась как ни в чем не бывало.. даже ничего не стал крутить пока.. нужно утра ждать когда остынет.. что-то у меня такое чуство что завтра заведется)
2.rar
(18.05 KiB) Downloaded 355 times
