Dmitryi
Car: Aydiii
Post by Dmitryi »
На горячую у меня не плохо запускается ,на холодную раза со 2го в морозы ещё не пробовал ,но в минус 5 заводилась и на педаль газа вообще нормально отзывается )надеюсь в минус 20 будет также)
614gso
Car: Audi 100 Avant C3 2.0E RT
Post by 614gso »
Alexandr202 wrote: 26 Apr 2021 17:14 у меня был хороший горячий пуск, и на холодную был хороший пуск, но не льзя было трогать педаль вообще
Вот и у меня примерно такая же похожая ситуация.
Прикрепил лог с провалами.
log_Jetronic_2021.04.28_17.55.17.csv
(111.75 KiB) Downloaded 323 times
Dmitryi
Car: Aydiii
Post by Dmitryi »
По прошивке все хорошо едет нормально провалов нет , только на регулировку рхх не реагирует двигатель ааr 2.3 пока двигатель не прогреется до рабочей температуры обороты 900 держит ,патом сбрасывает их до 750 и через секунду обратно до 900 и обратно на 750-780 и держит
Dmitryi wrote: 02 May 2021 12:10 По прошивке все хорошо едет нормально провалов нет , только на регулировку рхх не реагирует двигатель ааr 2.3 пока двигатель не прогреется до рабочей температуры обороты 900 держит ,патом сбрасывает их до 750 и через секунду обратно до 900 и обратно на 750-780 и держит
Запиши лог прогрева до рабочей температуры
Dmitryi
Car: Aydiii
Post by Dmitryi »
вот лог запуск на холодную в конце сброс оборотов :-):
log_Jetronic_2021.05.03_10.54.32.csv
(1.64 MiB) Downloaded 297 times
Dmitryi wrote: 03 May 2021 08:51 вот лог запуск на холодную в конце сброс оборотов :-):
Попробуй опустить мин.положение при 60гр на 1%
Dmitryi
Car: Aydiii
Post by Dmitryi »
Пробовал в этой прошивке не реагирует
регулятор уперся в мин положение РХХ
нужно уменьшить мин положение, и/или устранить подсосы воздуха в коллекторе
Alexandr202
Car: Audi 100 2.0 aad
Post by Alexandr202 »
Как бороться с провалом оборотов на холодную при нажатии на педалть ?
Вот лог запуска, сейчас довольно тепло, ну при морозе вообще жестоко ждать долго приходится прогрева
log_Jetronic_2021.05.09_09.08.19.csv
(278.27 KiB) Downloaded 354 times
614gso
Post by 614gso »
За что отвечает параметр "Крутизна" в переходных режимах? Ради интереса поставил крутизну на 4 и нахолодную провал оборотов при резком нажатии педали значительно уменьшился, но не пропал. Видимо дело в переходных режимах в логе коррекция переходных режимов у меня уходит в -100, но как тогда настраивать без широкополосного датчика кислорода, если сказано было ничего этого не трогать. На 3.2.18 таких провалов не было нахолодную.
