Андрюх,походу ты не один http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost8215489DRON1 wrote:Ярослав,вопрос на засып. Что то с геной случилось,выдаёт больше 16 вольтесли обороты превышают 2500 об. Ни чего там в ЭБУ не отгорит?
Не сгорит :) До 18 вольт ничего не будет, после 18 сработает защита и спалит предохранитель... или проводку если предохранителя нет :)
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Попробовал сегодня последнюю калибровку от Ярослава.Завелась не плохо,но на ней не ездил по причине ;датчик дросселя не правильно показывает,на газ нажимаешь,а датчик стоит на месте. Ближе к полному газу начинает двигаться, цифры изменяются,дроссель откалиброван.
Как бы странный момент, если напряжение с датчика меняется - он обязан работать.
Какое напряжение в калибровке при 0%, какое напряжение в калибровке при 100%.
И какое напряжение, когда дроссель не показывает что открыт? (любой реально произвольный момент).
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
ну так ты его включи в командере, параметры-основные.aleksandrs wrote:Попробовал сегодня последнюю калибровку от Ярослава.Завелась не плохо,но на ней не ездил по причине ;датчик дросселя не правильно показывает,на газ нажимаешь,а датчик стоит на месте. Ближе к полному газу начинает двигаться, цифры изменяются,дроссель откалиброван.
