Page 27 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 04 Feb 2013 13:22
jhm wrote:дмитрий wrote:подправил множитель впрыска но всё таки придётся заново откатывать карту наполнения ,в районе ХХ и малых нагрузок нормально смесь держит а выше как то богатит
Это потому что лаг форсунки другой. Если настроишь лаг под новую форсунку, то смесь будет той же
В связи с тем что паспортные данные лага форсунок 0 280 158 107 у меня будут только завтра,на данный момент я просто увеличил лаг на 15% примерно. стало лучше-смесь более менее,но всё равно кое какие участки карты наполнения надо править и поработать над картой по дпдз .
Posted: 04 Feb 2013 13:28
Не трогай карту пока не настроишь лаг. Испортишь.
Posted: 04 Feb 2013 13:38
jhm wrote:Не трогай карту пока не настроишь лаг. Испортишь.
я всегда делаю сохранение калибровок-на счёт этого не волнуюсь.как на другую карту эмулятора переключатся?
Posted: 04 Feb 2013 13:40
дмитрий wrote:как на другую карту эмулятора переключатся?
можно сделать по входу АКПП
Posted: 04 Feb 2013 13:43
by musch
Не помню где нашел, но точно не на официале. Может соответствуют действительности
Пока не испытывал
Posted: 04 Feb 2013 13:45
jhm wrote:дмитрий wrote:как на другую карту эмулятора переключатся?
т.е тумблером сделать переключение? а в данный момент программно это как сделать ?
Posted: 04 Feb 2013 14:06
программно я еще не делал
Posted: 04 Feb 2013 14:18
jhm wrote:программно я еще не делал
понял-считаю что две карты вполне достаточно .газ-бензин уже есть карты,только переключалку сделать.
и все таки ПХХ как то не корректно работает ,при торможении движком в зоне работы ПХХ идёт приличный дрочь.победить не могу его-ни временем ни оборотами.надо применить классический алгоритм работы ПХХ,я считаю.
Posted: 04 Feb 2013 15:40
Отправил прошивку с другим алгоритмом ПХХ
Posted: 04 Feb 2013 15:42
jhm wrote:Отправил прошивку с другим алгоритмом ПХХ
принял-буду тестить дальше.спасибо.
