Я нашел ошибку
справку так и не смотрел? :-)
Ё маё!! посмотрел! :-) галка- инверсия :smu:sche_nie: совсем не внимательный стал :smu:sche_nie: извиняюсь за кипиш
Ноут на работе оставил, еду сейчас домой, газ в пол- отсечка3000об- че за х?? второй раз газ в пол- отсечка, жму кнопку- крутим дальше- эврика :-) :-)
и все таки почему когда давишь на кнопку не загорается зеленое окошко рядом со строкой входа кнопки? в более ранних прошивках ведь эта индикация работала.. или она загорается только когда функция активна?
я с лаунчем, ура :-ok-: завтра надо будет настроить..
Post by andriy320e30 »
поднял чуть мин полож хх(до 19%),вроде работает норм пхх . :nez-nayu:
log_2016.05.19_22.51.27.rar
(14.52 KiB) Downloaded 410 times
да пхх все таки не работает . ездил вчера во львов то почти не включался .
log_2016.05.26_20.36.25.rar
(24.55 KiB) Downloaded 398 times
summer2high boost e95slast.rar
(3.81 KiB) Downloaded 380 times
Странно
попробуй подвигать задержку ПХХ
если не поможет - запиши лог этой прошивкой:
invent_ems_firmware_4.4.48.ibp
(371.74 KiB) Downloaded 314 times
двигал не помогает. прошивку записал ,первое что в глаза дисплей 4 окошко не коректно . дальше буду пробовать
на новой прошивке то же самое
log_2016.05.28_02.41.18.rar
(26.7 KiB) Downloaded 359 times
Мотор запустился, а бензонасос еще не включился, если запитать форсунки/катушки от сигнала БН. то получается никогда не заведешся.
Прошивка 47
log_OS ACE_2016.06.07_13.00.48.csv.zip
(11.51 KiB) Downloaded 400 times
и второе
время на пуск стоит 8 мс, а в логе начинается с 15
мотор прогрет
Обогащение на пуске смотри.
На прогретом моторе работает обогащение на пуске?
Лог снят после остановки, температура мотора 95 градусов.
по поводу включения БН
когда ставил впрыск (2 года назад), то БН включался от помахивания отверткой над датчиком
и блокировка стартера с опозданием включается
