Доброго дня, при автокалібровці карти наповнення по ШДК повинен бути відключений лямда контроль та в перехідних режимах збагачення та збіднення повинно бути 0?
Добрий вечір, із наведених двох способів налаштування лагу форсунки не вдається точно виставити лаг, чи можна їздити на відносно виставленому лагу підігнавши суміш або картою наповнення або множителем? На форумі знайшов формулу по якій розрахував вийшло 0.54мс її взяв як еталон, форсунка Bosch 0280155503. Не знаю в чому прикол но при налаштуванні лагу перемиканням суміші лаг виходить 0.11мс. а при ПП/фаза 0,61
Оскільки форсунка невелика, то беріть за основу перемикання пара/фаза.Добрий вечір, із наведених двох способів налаштування лагу форсунки не вдається точно виставити лаг, чи можна їздити на відносно виставленому лагу підігнавши суміш або картою наповнення або множителем? На форумі знайшов формулу по якій розрахував вийшло 0.54мс її взяв як еталон, форсунка Bosch 0280155503. Не знаю в чому прикол но при налаштуванні лагу перемиканням суміші лаг виходить 0.11мс. а при ПП/фаза 0,61
Так настроїв по ПП/фаза все добре дякую.jhm wrote: ↑03 Dec 2021 11:22Оскільки форсунка невелика, то беріть за основу перемикання пара/фаза.Добрий вечір, із наведених двох способів налаштування лагу форсунки не вдається точно виставити лаг, чи можна їздити на відносно виставленому лагу підігнавши суміш або картою наповнення або множителем? На форумі знайшов формулу по якій розрахував вийшло 0.54мс її взяв як еталон, форсунка Bosch 0280155503. Не знаю в чому прикол но при налаштуванні лагу перемиканням суміші лаг виходить 0.11мс. а при ПП/фаза 0,61
Добрий вечір, підскажіть, на ХХ при темперетурі в 70С* суміш 14,7-14,9 при нагріваня до 90С* суміш уже 13,2-13,4 корекція по Т двигуна в даних діапазонах 0. Якщо виставляти суміш 14,7-14,9 при 90С* то корекцію по Т приходится підганяти аж до 80С*, Що роблю не так?
Ярослав одной из причин перехода на инвент было гавкающий джидай,
( это когда при сбросе газа после обгонов и скоростных участков обороты начинают скокать с 800 до 1200 и так посссстоянно) особенно неприятно при вьезде в город на светофорах да и на медленной скорости машинку подергивает.
Так вот как бы это не было прискорбно инвент 1.5 на 5 прошивке начал повторять те же симптомы))), лечится выключением зажигания, то есть перезагрузкой блока.Но так как стоит кнопка, это имеет другой алгоритм, в общем "зибест".
еще к то му же конский расход т.к. смесь не корректируется никак вааще.
все ок, так буває
