Page 255 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 05 Oct 2013 16:27
by fast2201
VITALY wrote:Ребята а нет ни у кого такой проблемы , когда РХХ горячий (у меня он греется от выпускного коллектора там где советовал ставить ЛИСКАР) то обороты не подпрыгивают при старте до 1200об. а где-то до 600об. потом медленно подымаются до 780об. ложу холодную тряпку , через 10 мин. всё нормально. Может его поднять по выше от коллектора а где стоит у вас ?
Есть такая штука.Патрубки чуть удлинил,РХХ сместил-разницы не заметил.РХХ у меня новый бошевский,так что неисправность отпадает.Я грешил на температуру впускного воздуха,заметил что пока температура впуска до 30° всё ок,как только жарче вылазит этот косяк.Летом по этой причине в жаркую погоду при езде обороты частенько проваливались ниже нормы.Но это только мои догадки,может эти явления и не взаимосвязаны.
Posted: 05 Oct 2013 16:29
by VITALY
skrip wrote:Нет я такого эффекта не замечал..Хотя с тех пор, как поставил Лис... всё хочу сделать нормальный кранштейн крепления РХХ .... а не на пластиковой стяжке как они предложили.... да руки никак не доходят...
Спасибо , может просто РХХ уже на грани смерти. Скоро привезут новый от OPELL , посмотрю как на новом будет.
Posted: 05 Oct 2013 16:38
by VITALY
fast2201 wrote:VITALY wrote:Ребята а нет ни у кого такой проблемы , когда РХХ горячий (у меня он греется от выпускного коллектора там где советовал ставить ЛИСКАР) то обороты не подпрыгивают при старте до 1200об. а где-то до 600об. потом медленно подымаются до 780об. ложу холодную тряпку , через 10 мин. всё нормально. Может его поднять по выше от коллектора а где стоит у вас ?
Ну правильно у меня точно так-же , по жаре обороты проваливаютса , капот открываю проветриваю и нормально или тряпку на РХХ. То что ты сместил его это не поможет . Я сымал переднюю решётку и на патрубках выдвигал его на встречный воздух и всё было нормально при любой температуре , но я подумал что РХХ негодный перемыкает при нагреве , но раз и у тебя так на новом , значит на горячую он слабо открывается из-за изменения сопротивления обмотки при нагреве и нужно ставить его в другое место.ИМХО.
Posted: 05 Oct 2013 17:03
by DRON1
Мне сегодня пришел РХХ от опеля.Один в идин с родным. Я его подключил а он открылся на всю и держит 2200 обротов и не скидывает. Что за фигня,подскажет кто нить? Подключаю родной,работает как
положено.
Posted: 05 Oct 2013 17:09
DRON1 wrote:Мне сегодня пришел РХХ от опеля.Один в идин с родным. Я его подключил а он открылся на всю и держит 2200 обротов и не скидывает. Что за фигня,подскажет кто нить? Подключаю родной,работает как
положено.
Полярность подключения поменяй.
Posted: 05 Oct 2013 17:31
by DRON1
Что родному что опелевскому пофигу на полярность. Не хочет работать. Позже комп подключу,попробую регульнуть.
Posted: 05 Oct 2013 18:08
by VITALY
положено.
Сопротивление обмотки немножко разное вот и работает веселей. Сбавь мин. положение при 70 и 30 градусах думаю будет нормально.Параметры-Холостой ход-Мин.положение 70 и 30 . Сколько стоит если не секрет и где брал. Полярность пофигу, ты прав.
Posted: 05 Oct 2013 18:19
by DRON1
Брал в местном магазе за 2300 р.
Posted: 05 Oct 2013 18:57
by DRON1
Регульнул так что сломал адаптер.
Теперь месяц ждать пока новый придёт.
Posted: 06 Oct 2013 18:57
by Keria
DRON1 wrote:Регульнул так что сломал адаптер.
Че ни как не спаять???
