kanifol91
Car: .Ford Sierra
Post by kanifol91 »
Всім привіт. Підкажіть як дізнатись чи блок з комутаторами чи ні? В прошивці пише Версия загрузчика 3.1, версия плати 2.2, датчик давления ---, выходы зажигания 6, драйвер катушки 0, выходы форсунок 6.
Дякую
kanifol91 wrote:Всім привіт. Підкажіть як дізнатись чи блок з комутаторами чи ні? В прошивці пише Версия загрузчика 3.1, версия плати 2.2, датчик давления ---, выходы зажигания 6, драйвер катушки 0, выходы форсунок 6.
Дякую
драйвер катушки 0 ---> без комутаторів
kanifol91
Car: .Ford Sierra
Post by kanifol91 »
Дякую)))
allkalash
Car: BMW E30
Post by allkalash »
Здравствуйте! Версия платы 2.4, прошивка 5.0.11. При отключении питания от ЭБУ сохраненные в нем калибровки исчезают. Что делать? Как их в ЭБУ сохранять? Может их как-то вместе с прошивкой заливать надо? (Галочка "Автосохранение в ECU" стоит).
allkalash wrote:Здравствуйте! Версия платы 2.4, прошивка 5.0.11. При отключении питания от ЭБУ сохраненные в нем калибровки исчезают. Что делать? Как их в ЭБУ сохранять? Может их как-то вместе с прошивкой заливать надо? (Галочка "Автосохранение в ECU" стоит).
Вы что-то не так делаете. Не исчезают калибровки.
allkalash
Car: BMW E30
Post by allkalash »
Может потому, что дад не подключен и горит ошибка по даду? В справке говорилось, что калибровки будут записаны в энергонезависимую память при сбросе педали газа (давление ниже 70 кПа). Но на включенном зажигании с незаведенным мотором давление будет примерно 103 кПа!
allkalash wrote:Может потому, что дад не подключен и горит ошибка по даду? В справке говорилось, что калибровки будут записаны в энергонезависимую память при сбросе педали газа (давление ниже 70 кПа). Но на включенном зажигании с незаведенным мотором давление будет примерно 103 кПа!
с незаведенным мотором калибровки пишутся сразу
allkalash
Car: BMW E30
Post by allkalash »
Все заработало после установки карты наполнения в 20!
Alexey Karganyan
Car: Audi 100 C3 KZ invent EMS1
Post by Alexey Karganyan »
Добрый день!
у меня EMC-1.
хочу с него управлять ГБО-4.
насколько я понял нужен "ШИМ драйвер низкоомн. форсунок".
в разделе ПАРАМЕТРЫ-ПРОШИВКА про это нет ничего... значит драйвера в блоке нет??
реально доукомплектовать блок, чтоб не "колхозить сверху" на Инвент ище и блок ГБО?
ПАРАМЕТРЫ-ПРОШИВКА
"версия платы: 1,7
выпуск 18,12,2017
прошивка 5,0,9с
ДАД: 400kPa
выводы зажиг: 5
драйвер кат: 0
выход катуш: 5
другие
общ генератор"
Alexey Karganyan wrote: 06 Apr 2021 12:52 Добрый день!
у меня EMC-1.
К сожалению ЕМС-1 не может управлять газовыми форсунками. Придется ставить блок ГБО.
