Page 26 of 242
Posted: 23 Sep 2015 15:17
by Quatto
skrip wrote:Предохранитель должен быть вынут!!! ОН ставится только для настройки УОЗ в базовом режиме! Также этот предохранитель вставляется для диагностики родного инжектора. Или аварийного режима работы!Чтож за кАлхозаны ковырялись у тебя в машине....
У меня стоял предохранитель в реле бн целый год и я так ездил, с мозгами vez может что нибудь произойти?не как не могу победить дрож двигателя с мелкими хлопками с глушителя
Posted: 23 Sep 2015 15:45
by Tonchik86
меня уже подташнивает от таких "приятных" мелочей
Posted: 23 Sep 2015 16:40
by skrip
Quatto wrote:skrip wrote:Предохранитель должен быть вынут!!! ОН ставится только для настройки УОЗ в базовом режиме! Также этот предохранитель вставляется для диагностики родного инжектора. Или аварийного режима работы!Чтож за кАлхозаны ковырялись у тебя в машине....
Произойти особо ничего не должно. Но машина всё это время ездила в аварийном режиме, без коррекции УОЗ...
Posted: 25 Sep 2015 13:07
by zhaslan
что то вы не ответили на мои вопрос
Posted: 25 Sep 2015 13:09
by zhaslan
прошивка 3,1 калиб 3,1 жор бенз в чем проблема ?
Posted: 25 Sep 2015 14:29
zhaslan wrote:log_я20_2015.09.20_14.41.33.csv.7z
не работает ДТОЖ
Posted: 30 Sep 2015 17:57
by Vovchik-021188
помогите разобраться с логом. хх не стабильный ,есть провалы. двигатель потряхивает. что нужно подстроить? лог прилагаеться
Posted: 03 Oct 2015 09:58
by Peter
товарищи, посмотрите лог если не трудно. Терзают следующие поблемы, иногда бывает раскачка на ХХ. причем не постоянно. Т.е. если завел и раскачки изначально нет то все норм. Но если например завести и не заметить легкой расскачки то на светофоре например она может плавноувеливаясь дойти до 3000 а потмо резко до 0 и заглохнуть. Ну и до кучи мучает большой расход (примерно 18 - 21 литр на 100 км). Буду признателен за любые наводки.
Posted: 04 Oct 2015 06:59
Peter wrote:товарищи, посмотрите лог если не трудно. Терзают следующие поблемы, иногда бывает раскачка на ХХ. причем не постоянно. Т.е. если завел и раскачки изначально нет то все норм. Но если например завести и не заметить легкой расскачки то на светофоре например она может плавноувеливаясь дойти до 3000 а потмо резко до 0 и заглохнуть. Ну и до кучи мучает большой расход (примерно 18 - 21 литр на 100 км). Буду признателен за любые наводки.
отключи ДПДЗ программно и сними ДПДЗ,промой РХХ и смажь WD4.посмотри какая скорость лямбды стоит? если 7....10 то увеличивай до 30...35
Posted: 04 Oct 2015 12:06
by Peter
дмитрий wrote: отключи ДПДЗ программно и сними ДПДЗ,промой РХХ и смажь WD4.посмотри какая скорость лямбды стоит? если 7....10 то увеличивай до 30...35
спасибо) уже все снял буду пробовать, с отключенным ДПДЗ попробовал поездить...не вариант, у меня автомат начинает пинать очень сильно
