Re: Я нашел ошибку
Posted: 06 Apr 2016 23:32
Похоже завис сам клапан
похоже естьandriy320e30 wrote:есть проблемы з пхх. иногда включается рывками
кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
да, пробовал, ради эксперимента поставил галки на все кнопки, пробовал ставить разные функции, при нажатии зеленое окошко не загораетсяjhm wrote:кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
справку так и не смотрел?kos wrote:да, пробовал, ради эксперимента поставил галки на все кнопки, пробовал ставить разные функции, при нажатии зеленое окошко не загораетсяjhm wrote:кнопку программировал как лаунч?kos wrote:прошивка 4.4.47 блок 2.0- поставил кнопку на лаунч(датчика скорости в машине нет ни одного), командер не видит нажатия кнопки, пробовал все входы кнопок. Записал лог- в логе состояние кнопок меняется. Через 2 дня у нас драг, без лаунча плохо(((
А что показало вскрытие КЕ-мотроника?jhm wrote:похоже естьandriy320e30 wrote:есть проблемы з пхх. иногда включается рывками
запиши более длинный лог и калибровки приложи
