Page 248 of 257
Re: Для новичков
Posted: 19 Oct 2019 17:39
by Kleber
ARSI wrote:ГУР на кнопку. Канал ВЫХОДа указываем "Кнопка" и в Дополнительно - Коррекция РХХ. По сигналу ГУР должны повышаться обороты ХХ. Так же можно реализовать по функции ВЫХОДа как напряжение.
Дякую буду пробувати
Re: Для новичков
Posted: 19 Oct 2019 21:25
by OldSamuray
Kleber wrote:
OldSamuray wrote:ДК штатно гріється з бензонасосом, напряму до блока підключати не варто :a_g_a:
Получається що два плюса від УДК пусти через реле і все.
Два плюси? Підігрів УКД це два провода, один на массу, другий + через реле
Re: Для новичков
Posted: 19 Oct 2019 22:31
by Kleber
Чотири провода, сигнальний, земля і 2 підігріва.
Re: Для новичков
Posted: 22 Dec 2019 16:16
by Kleber
Доброго дня, виникло декілька запитань що до налаштування блоку можливо хтось стикався.
1. Чи можна відключити підкачку бензонасоса після того як двигун заглох?
2. За яким принципом чи формулою налаштовується "Усреднение ДАД?
3. Який повинен бути час "Впрыску" на холостих оборотах?
4. При плавному нажиманні на педаль газу обороти набираються нормально, при різкому автомобіль глохне? Пробував підганяти "Множителем впрыска і Адаптивной корекция, час впрыску піднімається до 4,5-5.5 мс. провал меньший.
Re: Для новичков
Posted: 23 Dec 2019 14:15
1. бензонасос вимикається після встановленої паузи
2. щоб не було пиляння показів на повному газу
3. такий щоб суміш в нормі була
4. потрібно карту наповнення настроїти, те що в файлі далеке від реальності
Re: Для новичков
Posted: 29 Dec 2019 22:33
by Kleber
Вибачаюся помилився, так як Ви казали підігрів іде + через реле паливного - на масу кузова, сигнал на ЕБУ і сигнальна маса через ЕБУ на масу кузова.
Re: Для новичков
Posted: 09 Jan 2020 12:38
by OldSamuray
Вопрос по подключению электродросселя.
В инструкции М1 и М2 без указания полярности
В ваговской схеме полярность указана
Re: Для новичков
Posted: 09 Jan 2020 14:43
by ARSI
Вроде без разницы. В крайнем случае в разъеме ЭБУ не сложно пины перекинуть
Re: Для новичков
Posted: 13 Jan 2020 16:24
полярность без разницы
Re: Для новичков
Posted: 27 Jan 2020 00:31
by Kleber
Добрий вечір, на форумі не знайшов чіткої відповіді що до Автокалібровки, яким методом вираховується Усреднение ДПДЗ ДАД і лямди?
