Page 246 of 257
Re: Для новичков
Posted: 22 Sep 2019 00:13
by Kleber
Доброї ночі всім, допоможіть розібратися з підключенням Inent ems2 2.3, на схемі розєму є 4 підключення для мінуса, 32,33,58,89, який з них сигнальний? і в мануалі написано що "COIL — выход на коммутаторы (5В 20 мА) ВНИМАНИЕ! подключение напрямую к обмотке катушки приводит к выгоранию электроники платы!" а згідно схеми підключення напряму???
Re: Для новичков
Posted: 23 Sep 2019 00:04
by andriy320e30
Це залежить чи встроєні комутатори чи ні
Re: Для новичков
Posted: 24 Sep 2019 11:52
by ARSI
Сигнальная масса 32 контакт. Подключение напрямую к катушкам зажигания - это в случае с встроенными коммутаторами в блок. В плате 2.3 встроенных коммутаторов НЕТ, подключать к катушке только через коммутатор. На сайте продаются хорошие, можно брать.
Re: Для новичков
Posted: 24 Sep 2019 20:53
by Kleber
ARSI wrote:Сигнальная масса 32 контакт. Подключение напрямую к катушкам зажигания - это в случае с встроенными коммутаторами в блок. В плате 2.3 встроенных коммутаторов НЕТ, подключать к катушке только через коммутатор. На сайте продаются хорошие, можно брать.
З сигнальною масою зрозуміло дякую. Тепер по поводу коммутатора, на машині є штатний коммутатор EDIS4 для катушки Motorcraft, згідно схеми сигнал ДПКВ іде на коммутатор, що до виходів PIP і SAW з коммутатора я догадуюся що це імпульсний сигнал ідентичний сигналу ДПКВ?
Re: Для новичков
Posted: 25 Sep 2019 11:00
Invent EMS не буде працювати з цим комутатором. Його потрібно видалити і зібрати сучасну інжекторну схему
Re: Для новичков
Posted: 27 Sep 2019 19:35
by Kleber
jhm wrote:Invent EMS не буде працювати з цим комутатором. Його потрібно видалити і зібрати сучасну інжекторну схему
По даному питанню уже також зрозуміло дякую.
Тепер хочу для впевнненості по підключенню уточнити:
1) Індуктивний РХХ (PWM1)
2) Клапан адсорбера (PWM2)
3) Реле бензонасоса (управління по мінусу) (А)
4) Check Engine (управління по мінусу) (С)
5) ДАД (сигнальний) (AN1)
6) Датчик швидкості (сигнальний) (DH2)
7) Індуктивний ДПКВ (UI+/UI-)
8) Індуктивний ДПРВ (датчик стоїть на впускному валі) (VR-/DNO+)
На вихід (В) хучу підключити головне реле, але не знаю що виставити в полі "Режим"?
Re: Для новичков
Posted: 30 Sep 2019 09:03
by ARSI
Хочу дать рекомендации:
Лучше использовать вместо выходов A,B,C,D выходы Х и L.
Главное реле активировать плюсом от замка зажигания.
Re: Для новичков
Posted: 30 Sep 2019 09:31
by andriy320e30
Схема. Все реле те что управляются каналами должны быть с диодами и гасящими резисторами .
Короче обычние автомобильние
Re: Для новичков
Posted: 30 Sep 2019 18:13
by Kleber
ARSI wrote:Хочу дать рекомендации:
Виправляюся не правильно написав що до реле, так головне реле іде від замка запалювання активація плюсом, є штатне реле називається 'Реле мощности EFI' при активації подає плюс на реле бензонасоса, катушку запалювання і УДК, потрібно назначити на нього вихід (активація мінусом)
Re: Для новичков
Posted: 30 Sep 2019 18:21
by andriy320e30
Тільки плюс на нього потрібно дати після головного. реле яке управляється інвентом. 2 реле в схемі
