Page 241 of 257
Re: Для новичков
Posted: 07 Feb 2019 14:13
by andriy320e30
Пробуй увеличить .и угол на хх но выше рабочего в раене 1500об. И отсечку пхх до 1500
Re: Для новичков
Posted: 07 Feb 2019 14:35
by andriy320e30
Вот здесь поднять угол плавно. Так же включи стабилизацию углом по 2гр
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 08:25
by ARSI
пробуй так
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 12:23
by deadliam
andriy320e30 wrote:Пробуй увеличить .и угол на хх но выше рабочего в раене 1500об. И отсечку пхх до 1500
попробовал. Кардинально ничего не меняется.
Думаю может проблема в железе или, где-то слышал, в подаче опорного напряжения на клапан ХХ. У меня он подключен как с завода, но где-то читал что на него плюс подавали прям с аккума чтобы не было потерь и это убирало проблемы с ХХ.
Еще, смесь уходит в бедную при нагрузке, когда включается вентилятор охлаждения или когда перепад напряжения при влючении климата.
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 12:24
by deadliam
ARSI wrote:пробуй так
Сегодня попробую, спасибо
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 14:38
by andriy320e30
Клапан хх и должен ити через реле прямо от акума
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 14:51
by deadliam
andriy320e30 wrote:Клапан хх и должен ити через реле прямо от акума
Понял. Буду делать так же
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 14:57
by andriy320e30
Только правильно питание на реле подай .+ от замка заж .- на канал насоса лучше .
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 17:04
by maestro54
Проблема с установлением связи EMS 2.3. Подаю+12в на 2 оранжево-красных, - 12в на три коричнево зеленых,разъем USB-в комп(пробовал в WIn7 и XP).При присоединении и отсоединении разъема USB-драйвер ком порта обнаруживает USB и выдает № порта(пробовал менять порт в Параметрах порта через Система-Параметры порта Дополнительно)на другой свободный-по барабану)идет надпись в Коммандере _ ПОИСК,но связь -не устанавливается.Пробовал все три драйвера USB что на сайте Инвента,ходил на сайт производителя(FTDI) испробовал все драйвера.Связи с Инвентом-нет. Помогите решить проблему.Жду предложений и конструктивных ответов.
И еще : можно ли вообще подключать (в целях проверки установки связи,прошивки)- блок " -НА СТОЛЕ" и какие пины и для чего должны быть задействованы?
Re: Для новичков
Posted: 08 Feb 2019 18:59
maestro54 wrote:Проблема с установлением связи EMS 2.3. Подаю+12в на 2 оранжево-красных, - 12в на три коричнево зеленых,разъем USB-в комп(пробовал в WIn7 и XP).При присоединении и отсоединении разъема USB-драйвер ком порта обнаруживает USB и выдает № порта(пробовал менять порт в Параметрах порта через Система-Параметры порта Дополнительно)на другой свободный-по барабану)идет надпись в Коммандере _ ПОИСК,но связь -не устанавливается.Пробовал все три драйвера USB что на сайте Инвента,ходил на сайт производителя(FTDI) испробовал все драйвера.Связи с Инвентом-нет. Помогите решить проблему.Жду предложений и конструктивных ответов.
залейте в блок свою прошивку (подробно описано в справке)
для проверки достаточно дать питание
