Page 25 of 180
Posted: 09 Jun 2015 08:04
by DRON1
skrip wrote:Попробуй сделать смесь 12.3 после 90кПа, в карте смесь, как в моей калибровке...
Воооооо! Вот это где то я и искал. :dr_ink: У меня везде по всей карте стоит 14,7.
Posted: 09 Jun 2015 14:26
by skrip
А как будет бензин кушать?
да также... за то ехать будет бодрее...
Posted: 09 Jun 2015 14:37
у меня ниже 100 кпа стоит 12.5 и после 4100 об\мин тоже 12.5 ,у меня такой режим форсажа.
Posted: 09 Jun 2015 15:04
by skrip
12,3 самая "горячая смесь" мне её посоветовал её настройщик, который настроил больше 1000 атмо- турбо- моторов.
Posted: 09 Jun 2015 19:15
by zeerroo
Приветы Инвентоводам! https://www.youtube.com/watch?v=IRCJrffWTfc задолбал этот звон детонации во время того когда педальку нажимаешь и при разгоне около 4 тыщ позвенькивание двигателя но уже не такого характера.
Posted: 09 Jun 2015 21:20
zeerroo wrote:Приветы Инвентоводам! https://www.youtube.com/watch?v=IRCJrffWTfc задолбал этот звон детонации во время того когда педальку нажимаешь и при разгоне около 4 тыщ позвенькивание двигателя но уже не такого характера.
зажигание явно раннее .....так же проверь компрессия-у одного клиента была компрессия 17!!!!! кг.см-делаешь позже не звенит но и не едет,раньше делаешь-звенит,и какой бензин заливать? двигатель делать надо-скорее всего маслянная компрессия и нагар в камере сгорания
Posted: 09 Jun 2015 22:04
by hfcjkmrj
дмитрий wrote: зажигание явно раннее .....так же проверь компрессия-у одного клиента была компрессия 17!!!!! кг.см-делаешь позже не звенит но и не едет,раньше делаешь-звенит,и какой бензин заливать? двигатель делать надо-скорее всего маслянная компрессия и нагар в камере сгорания
Тоже звенит после 4500, но при прогазовках всё ок. компрессия 11.11.9.12.10.
вопрос по коммандеру, поставил после 4100 - смесь 12.5, но на стрелочном указателе смеси в коммандере показывается только 14.0 (естественно после 4100), что не так?
Posted: 09 Jun 2015 22:05
by zeerroo
головку делал 7 тысяч назад поршня чисты но компрессию не мерил звона на самом разгоне нет а при 4 тыщах и тапке в пол есть какойто звонкий звук
Posted: 10 Jun 2015 01:18
by Quatto
К сожалению и у меня тоже бывает звенит после 4000 оборотов особенно слышно на 2-3 передачи и 92 бензин но если залить 95 то детонации не слышно , компрессию мерил все в пределах нормы.
Posted: 10 Jun 2015 02:05
by skrip
Вот вы приколисты на 92 ездить.. ;;-))) ;;-))) ;;-))) .На 92-м бензе машина тупее и из-за этого расход выше...В среднем на литр... И спрашивается нахрена его заливать...
Наши моторы нужно кормить минимум 95-м, а то и 98-м. Это вам не жигули 2106...
Если по теме то проверяйте\меняйте датчик детонации.. и не пожалейте денег на оригинальный БОШ..
