Toyota Supra ga70 1ggte
понял, это хорошо, а то у меня соленойд наддува на pwm3, рхх на pwm1 частота 70, нормально управлять наддувом не получается, надо частоту 30, тогда рхх перестает нормально работать.
Помню что изначально цеплял соленойд на pwm2- были проблемы(то ли не работало совсем, то ли как- то коряво)
Выходы по току различаются как нибудь?
kos wrote:понял, это хорошо, а то у меня соленойд наддува на pwm3, рхх на pwm1 частота 70, нормально управлять наддувом не получается, надо частоту 30, тогда рхх перестает нормально работать.
pwm1-4 идентичны по току
понял, спасибо, попробую на pwm 4 зацепить
ага, а на версии 2.0 нету pwm4... значит попробую на 2 еще раз
Post by andriy320e30 »
pwm2 не работал как соленоид буста месц-два назад . уже работает на версии 1.6
понял, надо прошивку новую залить
подскажите пожалуйста- как отключается адаптация?
настроился- все хорошо, включаем лямда регулирование, быстрая коррекция не превышает 1-2, в переходных режимах, через неделю- две смесь в круизе и переходных режимах уезжает, смотрю адаптацию- там каша, обнуляю- снова все хорошо. Очень хочу ее отрубить
Соглашусь с предыдущим постом. От карты адаптации одни проблемы :(
Она включается на холодный мотор, когда работает таблица обогащения по температуре, и вносит туда свою поправку, чем сбивает с толку, т.к. наработана при работе на горячую.
Дальше, только завел мотор, переходит на газ. Если это просиходит до того как в работу вступит карта адаптации - переход вообще незаметен. Если уже включилась карта - начинаются провалы, пока лямда не подрегулирует.
Хотелось бы иметь возможность настроить температуру включения карты адаптации, и возможность ее отключить вообще.
Причем для газ/бензин отдельно настраивать.
Зимой, она накатывается практически на холодном моторе (короткие поездки).
+1 :-):
У меня в режиме ХХ (в колонке ХХ) адаптация с кондиционером 0, если кондиционер выключить, то быстренько набегает -11 и потом кондиционер на ХХ включается с остановкой мотора в 80% случаем, назад (к 0) адаптация так быстро не возвращается
