Page 239 of 242
Posted: 21 Aug 2021 17:15
by FLV
Так они все тут, на форуме.
Прошивка 3.2.17 апдейт 7
Калибровки в этом же архиве.
Далее настройка под свой двигатель.
Posted: 21 Aug 2021 18:08
by Kxyrano
FLV wrote: ↑21 Aug 2021 17:15
Пробовал и 3 версии и 4 версии прошивки с настройкой именно под мой двигатель... Не та ни другая не даёт четкой работы. На 3 плохо запускалась, на 4 плохо с остывшего двигателя ехала, пока он не прогреется до рабочей, да и тяга чувствовалась слабая. Путём я не говорю, что умных решений, а тыка, получилось, что на 4 версии работа двигателя стабильная и ровная, но чувствуется переобогащение при запуске и большой расход, хотя по свечам такое не скажешь.
Posted: 21 Aug 2021 20:00
Kxyrano wrote: ↑21 Aug 2021 18:08
версии 3.2 17 и 3.2 18 относительно самые стабильные и едущие,к ним особых претензий нет! , опробовано и настроено не на одном десятки авто , калибровочки на форуме,сайте есть довольно странные и противоречивые . для откатки и тестирования версии прошивки ver.4... готовлю тестовое авто ауди 100 двигатель KU -привожу матчасть в порядок .
Posted: 23 Dec 2021 12:55
by Nylevoitechnic
Всем привет, стал недавно обладателем Audi 100 c4 с мотором 2.3. 3 проблемы:1)при запуске обороты поднимаются +-400 до 750-800, а не как это обычно бывает с высоких опускаются; 2) во время езды при нажатии на педаль газа машине какбудто что-то мешает, не глохнет но и адекватно откликаться на педаль газа отказывается напрочь; 3) Нет подключения по блютуз, и рхх подключен к родным мозгам.Предыдущий владелец установил инвент 2 поколения, хх регулировал при помощи зажигания…, рхх был вообще отключён…
Заранее спасибо.
Posted: 24 Dec 2021 12:40
Nylevoitechnic wrote: ↑23 Dec 2021 12:55
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Для начала пройдитесь по инструкции по первому запуску, выполните все проверки. Затем сохраните на всякий случай свою калибровку, и загрузите штатную настройку из комплекта с прошивкой.
Posted: 25 Dec 2021 18:45
by Nylevoitechnic
Там сейчас как раз штатная настройка, основной вопрос-почему нет блютуса , и как с этим работать?
А с оборотами и всем прочим уже разберусь))
Posted: 26 Dec 2021 11:18
Заранее спасибо.
Запишите лог запуска и работы двс и выложи сюда по с калибровкой
Posted: 28 Dec 2021 12:36
by Nylevoitechnic
Приветствую всех, может у кого была подобная проблема: подключаюсь по проводу( инвент 2) пока двигатель не запущен-видит, запускаю двигатель-контакта нет. Может с питанием наколхозили? Или есть еще какие известные причины?
Posted: 28 Dec 2021 16:53
Nylevoitechnic wrote: ↑28 Dec 2021 12:36
Смотри питание
Posted: 04 Jan 2022 18:54
by andrey belykov
добрый вечер, подскажите пожалуйста, наверное лямбде хана? или может это не так
машина то нормально работает то не едет вообще
лог на холодную и на горячую
