Page 24 of 62
Re: Тестирование 3.2.15
Posted: 14 Aug 2019 20:45
SERGEY AVERSHIN wrote:3.2.15 все равно один глюк после включения климата холостые начинают скокать до 2000-2500 и обратно без климата все хорошо AAD BOSH 107 калибровки были а вот под климат я прописываю сам может не правильно ставлю in 5 out 9 и ставлю галочку поднимать обороты по сигналу exit а в остальном машина просто супер давно она так не ездила спасибо
У меня на климат коррекция 6-6
Posted: 14 Aug 2019 21:00
by SERGEY AVERSHIN
я честно сказать не знаю как правильно где то нашел на форуме эти цифры климат я ставил сам у меня AAD попробую поставить 6-6. спасибо мне вот еще интересно после перепрошивки надо проверять зажигание или нет у меня была 3.2.7 хх был мягкий а 3.2.15 как то жесткий или так кажется но машина конечно зверь на любых оборотах прет давно она так не ездила
Posted: 14 Aug 2019 21:12
by SERGEY AVERSHIN
еще какой то косяк с коррекцией я выставил -10 примерено на хх но стоит только появиться нагрузке коррекция ползет в +5 это даже если включились вентиляторы или климат
Posted: 14 Aug 2019 21:44
SERGEY AVERSHIN wrote:еще какой то косяк с коррекцией я выставил -10 примерено на хх но стоит только появиться нагрузке коррекция ползет в +5 это даже если включились вентиляторы или климат
Лог и калибровку выложи происходящего
Posted: 14 Aug 2019 21:46
ASSSSS wrote:SERGEY AVERSHIN wrote:3.2.15 все равно один глюк после включения климата холостые начинают скокать до 2000-2500 и обратно без климата все хорошо AAD BOSH 107 калибровки были а вот под климат я прописываю сам может не правильно ставлю in 5 out 9 и ставлю галочку поднимать обороты по сигналу exit а в остальном машина просто супер давно она так не ездила спасибо
Галочку не ставлю на повышение оборотов
Posted: 15 Aug 2019 20:46
by SERGEY AVERSHIN
завтра всю попробую а если не ставить галочку обороты повышаются при включении климата на 3.2.7 хх были 800 при вкл климата повышались до 900 но там другая проблема была при переходе на хх машина иногда глохла на 3.2.15 хх уже 900 при вкл климата обороты еще чуть приподнимаются а когда немного проехал начинается раскачка хх до 2000 -900. калибровка AAD BOSH 107 была в прошивке а лог завтра специально проеду а можно лог делать с телефона у меня на ноуте батарея плохая но я проеду а когда начнется раскачка хх заеду в гараж и сделаю лог
Posted: 16 Aug 2019 08:38
by SERGEY AVERSHIN
Здравствуйте в коррекции по сигналу exit переставил in и out 6-6 убрал галочку поднимать обороты и снял газовая коррекция галочка стояла а оборудования у меня нет и плюс на улице было прохладно + 23 короче я покатался с климатом хх стоят как вкопаные 900 не скачут единственное выложу лог когда включаешь климат коррекция с -10 ползет до +15 а так пока все нормально толи на улице не жарко толи мои манипуляции помогли всем спасибо кто отзывается.
Posted: 16 Aug 2019 08:45
by SERGEY AVERSHIN
это машина только завел поработала коррекция - 10 затем я включил климат и коррекция поползла до + 20 потом я отключаю климат и коррекция опять ползет в - .
Posted: 16 Aug 2019 08:57
by SERGEY AVERSHIN
А это я уже прокатился на ходу нет лога у меня дохлая батарея на ноуте. Все тоже самое на ходу коррекция нормально около 0 смотрел на телефоне там показания коррекции одекватные. А на ХХ с климатом плюс без климата нормально в принципе это меня не особо беспокоит главное чтобы обороты не скакали.и заметил ещё одно когда завел машину было такое легкое постреливание в глушитель и при нажатии на педаль газа машина заглохла потом завел все нормально постреливание исчезло и появилась отзывчивасть на педаль газа при чем я это заметил не первый раз я правда отключаю массу так как не езжу на машине каждый день.
Posted: 16 Aug 2019 15:24
by BALERON
есть замечание по работе коррекции на 15 (4) ..быстрая коррекция иногда просто застывает на 3-5 секунды, при етом напряжение лямбды уже отработало и ждет когда коррекция начнет выправлять, но коррекция стоит на месте...по моему ето глюк, может так же связано с выбором форсунок как и уход коррекции в минус...
