Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
сегодня еще проехался где то получилось множитель 270-272 при малой корекции -29, при этих параметрах лямбда гуляет судя по показателю корекция около 0. от -2 до 7 была у меня, завелась нормально обороты как всегда до 1800 потом упала на 1300 по прогреву обороты стали как заданные, можно ли что нить сделать с заводкой чтоб не подскакивали до 1800 и чтоб прогревочные были 1100 как указаны в карте хх.
Borhes wrote:сегодня еще проехался где то получилось множитель 270-272 при малой корекции -29, при этих параметрах лямбда гуляет судя по показателю корекция около 0. от -2 до 7 была у меня, завелась нормально обороты как всегда до 1800 потом упала на 1300 по прогреву обороты стали как заданные, можно ли что нить сделать с заводкой чтоб не подскакивали до 1800 и чтоб прогревочные были 1100 как указаны в карте хх.
А изменение Мин.положение при 30 градусов не помогает для выставления прогревочных и дополнительное открытие при пуске тоже не изменяет обороты при пуске? :du_ma_et:
Borhes
Post by Borhes »
у меня мин положение при 30 гр где то 37 помоему выставлено а рхх открывается до 50 грудусов температуры движка на 44-45% попробую конечно увеличить у меня 45 при 70 градусах стоит в пятницу тогда напишу... регулировать нормально начинает градусах с 50 где то вернее приходит к указанным значениям в программе а доп открытие при пуске если меньше ставить то на горячую стартовые обороты низкие.
установка датчиков как я понял на динамику сильно влияет ? просто у меня пока не стоят.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Borhes wrote:установка датчиков как я понял на динамику сильно влияет ? просто у меня пока не стоят.
Поставишь датчики будешь приятно удивлён как прибавится резвости у твоего авто. :-)
borisbmg
Post by borisbmg »
Сегодня катал прошивку 1.5.5.
Заливал все три калибровки из шапки.
На калибровках 2,3, и когда еще была в шапке 4, на них едет лучше, чем на основной калибровке. Я так понимаю, что из-за смеси 14,7 :ny_tik:
Проблемы такие - на этой прошивке, независимо от калибровки, очень сильно проваливаются обороты при включении вентилятора, пробовал и компенсацию по напряжению, и минимальное положение рхх, ничего не помогает. при движении под сброс газа при переключении на нейтраль часто глохнет.
На прошивке 1.4 такого не было ни разу.
borisbmg wrote:Сегодня катал прошивку 1.5.5.
Провал оборотов зависит только от калибровок. Прошивка никак на это повлиять не может
На калибровках 2 и 3 на холостом ходу смесь 14.7, поэтому провал ощущается сильнее.
Сделай вот так
На 1.5 надо править коэф. ПИД. Я уже сколько раз говорю - все пропускают мимо ушей :ni_zia:
едет лучше не из за смеси 14.7.ставь в районе ХХ 13 и провала не будет. у калибровки очень разнятся и все ехать не могут!!!!!!!!! множитель нормально подстрой!
И ПИД ХХ надо перенастраивать на последних калибровках .к сожалению на практике не могу подтвердить настройки..... :nez-nayu:
borisbmg
Post by borisbmg »
Сделай вот так
Мимо ушей не пропускаем, как можем эти пиды крутим.
borisbmg
Post by borisbmg »
МОГУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ЕДУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
множитель строим.
На основной калибровке в районе хх и так стоит 13!!!!!!!!!!!!
множитель строим.
Не фига себе-попал пальцем в небо!!!! :sh_ok:
