Page 228 of 257
Re: Для новичков
Posted: 01 May 2018 13:17
oleksandr.che wrote:после заводки мотор остаеться на пусковом угле на любых оборотах, где настраиваеться переход с пускового угла??
переход с пускового режима зависит от указаных оборотов холостого хода
Re: Для новичков
Posted: 02 May 2018 11:42
by oleksandr.che
обороты холостого выставлены 550, как только завелся мотор, выбивает подключения ноутбука и подключиться уже невозможно, нужно глушить и возможно подключиться только на заведенном, подключением с нуля, в режиме старт также не показывает показания дроселя, в режиме стоп показывает
Re: Для новичков
Posted: 02 May 2018 11:46
by oleksandr.che
ДПДЗ настроен и в режиме стоп показывает все 0-100
Re: Для новичков
Posted: 02 May 2018 15:58
oleksandr.che wrote:обороты холостого выставлены 550, как только завелся мотор, выбивает подключения ноутбука и подключиться уже невозможно, нужно глушить и возможно подключиться только на заведенном, подключением с нуля, в режиме старт также не показывает показания дроселя, в режиме стоп показывает
для начала вам бы решить проблему сбоя подключения
какой у вас блок?
Re: Для новичков
Posted: 02 May 2018 16:05
by oleksandr.che
ems зажигание
Re: Для новичков
Posted: 07 May 2018 01:28
by Viachyck
Доброго дня. Чи можна поставити блок Invent EMS для керування мотоциклетним двоциліндровим двигуном?
Re: Для новичков
Posted: 07 May 2018 11:13
Viachyck wrote:Доброго дня. Чи можна поставити блок Invent EMS для керування мотоциклетним двоциліндровим двигуном?
на 4тактний рядний - так
Re: Для новичков
Posted: 07 May 2018 11:17
by Viachyck
А з V-подібним, з кутом розвалу 52 градуси? (Honda XL700V)
Re: Для новичков
Posted: 07 May 2018 11:26
by ARSI
Можно, разницы в развале углов не должно быть. Разнос ВМТ либо на 180 градусов либо на 360. Я поставил на рядный er-6 kawasaki. Будет картинг. Нужно до собирать раму и будем выкатывать, на холостых работает.
Re: Для новичков
Posted: 07 May 2018 11:39
by Viachyck
ARSI wrote:Можно, разницы в развале углов не должно быть. Разнос ВМТ либо на 180 градусов либо на 360. Я поставил на рядный er-6 kawasaki. Будет картинг. Нужно до собирать раму и будем выкатывать, на холостых работает.
Ми теж хотіли брати ER-6, але із-за того, що сам мотор відмовляються продати дешевше 40 тисяч гривень, замовляємо XL700V. Різниця все ж є, ба на рядному різниця між спалахами в циліндрах 180/360/540 градусів, а на V-подібному ні
