похоже вы впаиваете резистор на к-линиюSERGEY AVERSHIN wrote:я впаиваю резистор 100 кОм и у меня тухнет дисплей
SERGEY AVERSHIN
- Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
На счет впаивания резистора я уже сам засомневался , думал может я ошибся при впаивании. Но нет доступ у меня к месту соединения климата и EXT легкий и я еще раз пошел размотал место соединения куда я впаивал, фото прикладываю , ошибки нет.И я надеюсь, что дисплей у меня подключен на клинию и к EXT ни какого отношения не имеет. Вопрос почему тухнет, может перепутали с наминалом резистора , может это очень много , не ужели только у меня дисплей, климат, и только у меня при впаивании резистора тухнет дисплей. Такое впечатление ,что сюда неделями ни кто не заглядывает, я имею ввиду разработчиков.
SERGEY AVERSHIN
Я еще раз пересмотрел инструкцию и там впаивают резистор между электромагнитной катушкой и EXT , а с климата провод идет от мозгов, может там внутри нет ни каких катушек способных создавать скачки напряжения.Я не спец , но думаю на климате напряжение взято где то с платы.Вопрос к Ярославу ,но он наверное занят прошивкой, по видимому он сюда не часто заглядывает.
вопрос в том, куда идет этот провод от мозгов климата?SERGEY AVERSHIN wrote:Я еще раз пересмотрел инструкцию и там впаивают резистор между электромагнитной катушкой и EXT , а с климата провод идет от мозгов, может там внутри нет ни каких катушек способных создавать скачки напряжения.Я не спец , но думаю на климате напряжение взято где то с платы.Вопрос к Ярославу ,но он наверное занят прошивкой, по видимому он сюда не часто заглядывает.
SERGEY AVERSHIN
Провод от мозгов климата на фото видно место соединения,идет на EXT . Инвент устанавливал сам , через год устанавливал климат , тоже сам и я точно помню, как я долго искал информацию про подключение климата, как я его подключал на EXT . По этому на счет подключения ошибка исключена. А на счет куда идет провод? Куда то в мозги климата. Проводка климата родная от двигателя ABK у меня AAD это практически одинаковые двигателя. Если бы у меня был родной впрыск я бы его наверняка подключил к родному ЭБУ наверное на какую то ногу , я не искал на какую. Может можно какую то другую схемку сделать , что бы гасить эти скачки. Я у вас спрашиваю , так как вы человек который понимает в элекронике, имеете отношение к инвенту , ну и наверное один из самых грамотных людей здесь на сайте, по крайней мере в электронике точно.Ну и вы разрабатывали дисплей, короче надежда только на вас.
если провод идет только от климата к ЭБУ, и больше никуда не подключается, то можно смело удалить резисторSERGEY AVERSHIN wrote:Провод от мозгов климата на фото видно место соединения,идет на EXT . Инвент устанавливал сам , через год устанавливал климат , тоже сам и я точно помню, как я долго искал информацию про подключение климата, как я его подключал на EXT . По этому на счет подключения ошибка исключена. А на счет куда идет провод? Куда то в мозги климата. Проводка климата родная от двигателя ABK у меня AAD это практически одинаковые двигателя. Если бы у меня был родной впрыск я бы его наверняка подключил к родному ЭБУ наверное на какую то ногу , я не искал на какую. Может можно какую то другую схемку сделать , что бы гасить эти скачки. Я у вас спрашиваю , так как вы человек который понимает в элекронике, имеете отношение к инвенту , ну и наверное один из самых грамотных людей здесь на сайте, по крайней мере в электронике точно.Ну и вы разрабатывали дисплей, короче надежда только на вас.
SERGEY AVERSHIN
Так я его и удалил сразу после установки, так как дисплей потух. А как на счет скачков напряжения или от климата их не будет?
от климата не будетSERGEY AVERSHIN wrote:Так я его и удалил сразу после установки, так как дисплей потух. А как на счет скачков напряжения или от климата их не будет?
скачки будут если подключаться на катушку реле или соленоида
