Scribble
Car: Audi A6 2.0 ACE
Post by Scribble »
vumolot wrote:Я тебя понимаю, я искал неисправность 4,5 месяца.
Поставь вместо рхх шаровый кран, а рхх повесь рядом на фишке, и регулируя закрытием крана обороты.
Ну это временное решение. Можно и от крана тросик в салон вывести :hi_hi_hi:
Вроде когда глючит рхх, постукивание по нему исправляет ситуацию. Как ремонт не годится конечно, но диагностировать думаю можно. Мой не реагирует
vumolot
Post by vumolot »
Сами ответили на свою проблему, постукивание реанимирует, замена рхх .
614 036 0012 Meyle это аналог в сегменте цена/качество
Scribble
Post by Scribble »
vumolot wrote:Сами ответили на свою проблему, постукивание реанимирует, замена рхх .
В том-то и дело. При подаче 12в напрямую, щелкает. А при повышенных холостых не реагирует, значит наоборот, не заедает. И при смене ползунка в коммандере меняются обороты... Скорее всего не в нем проблема. А подсос воздуха наверное давал бы сбой во всех температурных режимах, а не в первые 1.5 мин. после запуска...
Scribble
Post by Scribble »
Снял разъем с блока инвент, через 5 мин одел обратно. Проблема ушла. Но вопрос: в чем она была?...
vumolot
Post by vumolot »
Извини конечно но
mamamia
Car: Audi 100 2.3 NF 1988-12
Post by mamamia »
Привет всем, подскажите пожалуйста.
вопрос коротко (недавно сам установил, настраиваю):
на холостых  давлю педаль газа- падают обороты, задыхаетса. При отпусканий газа - подпрыгивают обороты вверх. На холодном не едет, когда прогреетса хорошенько- улучшение,  едет.
После установки этого не было, нормально реагировала на газ. Только хх пилили, завышенные были ( помог перебор концевика  хх- нормализовались).  Пока смотрел как хх подправить,  проехал вечером 4 км, и в конце через траву высокую- весь перед и под капотом было в пыльце, насекомых ( может это вывело что то  из строя, датчик какой нибудь? :) ) А утром смотрю - уже не газуеться.
Лямды прогрев 16 ом, буду менять.
Калибровка стандартная, только EXT нули.
И что тут могло случитса, если в начале работало, что смотреть?
log_mamamia_2020.06.18_15.35.58.csv.zip
поработал на хх, потом погазовал
(13.3 KiB) Downloaded 472 times
v3.2.17_mamamia_2020.06.18_17.15.39.imf
(17.44 KiB) Downloaded 468 times
mamamia wrote:Привет всем, подскажите пожалуйста.
Проверь метки грм,зажигание,катушку 2108 попробуй подкинуть(замеры на Oм не всегда помогают).А почему в калибровке рхх стоит в ручном режиме?рдт на сколько бар?
mamamia
Post by mamamia »
Ясно, что посмотреть.
(Сперва разобраться в этом вопросе :-): , найти толковое объяснение для чайника в инете :-): :). Пока настрою, подремонтирую да и в чем-то начну разбираться :du_ma_et: )
С ручным режимом перед записью калибровки экспериментировал, так и остался случайно. Рдт в фильтре, наверно 4 бара.
user1337
Car: Audi 100 C4 AAR
Post by user1337 »
приветствую всех. подскажите пожалуйста, каким образом необходимо производить настройку машины. установил комплект и завелся, но лямбда бежит в минус. где то читал, что нужно коррекциями и множителем выводить в необходимый коридор, а где то пишут, что нужно карты смеси и наполнения подстраивать. так вот каким образом лучше всего производить настройку, подскажите пожалуйста.
Allmax
Car: AUDI 100 C4Q AVANT 2.0 ACE
Post by Allmax »
user1337 wrote:приветствую всех. подскажите пожалуйста, каким образом необходимо производить настройку машины. установил комплект и завелся, но лямбда бежит в минус. где то читал, что нужно коррекциями и множителем выводить в необходимый коридор, а где то пишут, что нужно карты смеси и наполнения подстраивать. так вот каким образом лучше всего производить настройку, подскажите пожалуйста.
1. Калибровка должна уже быть залита под Ваш двигатель.
2. На ХХ коррекция до -10 это нормально.
3. На нагрузке принято считать около 0, я себе оставлял тоже около -10.
4. Множитель имеет смысл трогать, если не хватает коррекций и производить настройку правкой наполнения, на основе данных адаптации (живая лямбда обязательна)
5. Прочтите инструкцию:
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2 ... 39960_7918
