Page 219 of 257
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 05:02
by kos
ты хочешь спорить о том, кто красавчик или чтоб мотор как надо работал?
Не можешь разобраться сам- скинь свои калибровки, укажи какая версия прошивки и лог. кто нибудь поможет.
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 10:37
by Sezmar
А как тут разберешься, если эта коробочка живет своей жизнью и ей пофигу на парраметры указанные заводом производителем. Остается предполагать, что еще там нужно настраивать "на слух". Дпдз...
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 10:56
by OldSamuray
Известная таблица
http://injector-rehab.com/shop/lag.html
и все равно потребуется коррекция на моторе
кстати, какое сопротивление форсунок?
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 11:55
Sezmar wrote:А как тут разберешься, если эта коробочка живет своей жизнью и ей пофигу на парраметры указанные заводом производителем. Остается предполагать, что еще там нужно настраивать "на слух". Дпдз...
может все таки сделать как советуют и начать наконец-то ездить?
если уж ссылаетесь на производителя - скажите при каком времени впрыска измерены эти данные?
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 12:12
by Sezmar
Я выберу третий вариант.
Upd. После того как вы отредактировали свой ответ - можно и повременить с третим вариантом )
Производитель еще дал минимальное время открытия 1,2 мс. Что так-же было подставлено в программе в соотвествующее поле
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 12:19
Sezmar wrote:Я выберу третий вариант.
Производитель пишет, что минимальное время 1,2 мс. Что так-же было подставлено в программе в соотвествующее поле
лаг при скажем 10мс вполне может быть 0.3, но там он мало кому интересен
лаг на холостом, там где у большой форсунки очень кривая характеристика, существенно отличается
минимальное время - это время ниже которого форсунка вообще не откроется
в программе этот параметр предназначен для немного других целей
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 12:27
by Sezmar
Засорять тему дальше Я не вижу смысла. Я понял, что таблица не работает. Что нужно делать это "вручную". Но нужно признать, что косяк этот Ваш и нужно как-то это исправлять. По типу делать базу с данными по производителю со временнем лага относительно вольтажа - которую Ваш блок будет понимать.
Re: Для новичков
Posted: 25 Jul 2017 13:01
Sezmar wrote:Засорять тему дальше Я не вижу смысла. Я понял, что таблица не работает. Что нужно делать это "вручную". Но нужно признать, что косяк этот Ваш и нужно как-то это исправлять. По типу делать базу с данными по производителю со временнем лага относительно вольтажа - которую Ваш блок будет понимать.
Согласен с вами лишь в том что разговор не имеет смысла.
Косяк в том что вы пытаетесь применить данные со скриншота, которые измерены при неизвестных условиях. Но несмотря на это, вы утверждаете что эти данные верны, хотя все ваши результаты говорят об обратном. Я уже вам обьяснил почему эти данные могут работать некорректно. Но поскольку технически грамотное обьяснение вам не аргумент, простейший способ измерения лага самостоятельно вам тоже не подходит, то еще что либо обьяснять не вижу смысла. Ну разве что пролить форсунки на стенде и высчитать лаг. Вы должны знать как это делается если спорите.
Re: Для новичков
Posted: 26 Jul 2017 09:17
by andriy320e30
скачал стоковою таблицу м50 б25 .она такая же горбатая как у меня . видимо хорошо я настроил :-)
Re: Для новичков
Posted: 27 Jul 2017 16:58
by kos
ну во первых тут таблица маленькая, клеток мало,между клетками работает линейная интерполяция и не всегда попадает в нужное значение, если допустим открыть ее в инвенте- можно будет настроить гораздо плавнее, в этом плюс больших таблиц.
во вторых- это только атмо режим))
