Page 213 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 05 Sep 2013 14:31
by skrip
Valentin44 wrote:Давление в рампе это и есть давление до регулятора. Просто все лишнее регулятор сбрасывает в обратку.
И? )
Posted: 05 Sep 2013 14:37
by znesterov
Все правильно, чтобы померить максимальное давление которое может создать насос нужно пережать обратку или мерить "в лоб" подключившись напрямую к насосу (без регулятора и рампы)
ПС статейка хорошая.
Posted: 05 Sep 2013 15:10
by VITALY
У меня давление на ХХ 2.8 при прогазовке 3.2 и сразу падает до 2.8 так что получается при разгоне секунды 4 давление 3.2 а потом 2.8 при дальнейшем разгоне.Или это неправильно должно быть всегда при газе 3.2 или как ?
Posted: 05 Sep 2013 16:05
by fast2201
VITALY wrote:У меня давление на ХХ 2.8 при прогазовке 3.2 и сразу падает до 2.8 так что получается при разгоне секунды 4 давление 3.2 а потом 2.8 при дальнейшем разгоне.Или это неправильно должно быть всегда при газе 3.2 или как ?
У меня также-на хх 2.8, при прогазовке поднимается до 3.1-3.2 и сразу падает.Думаю так и должно быть,пока разряжение большое то и давление повыше.
Posted: 05 Sep 2013 16:39
by VITALY
Так почему же у меня после 2500об тупит наверное всё таки смесь надо поднять где то ?
Posted: 05 Sep 2013 17:25
Вот эту попробуйте залить,если проблемы остались с настройкой ХХ и динамикой-ну тогда я пас.может командр ругатся на не соответствие .
Posted: 05 Sep 2013 17:27
VITALY wrote:Так почему же у меня после 2500об тупит наверное всё таки смесь надо поднять где то ?
как тупит? в чём это проявляется,когда начала тупить? как на лискаре ведёт себя? я так понимаю у тебя двиг NG?
ДПДЗ точно работает ?
Posted: 05 Sep 2013 18:33
Keria wrote:У меня вообще на горячую не возможно ручным управлением установить обороты "ниже на сто"!!!
Как в таком случае автомат сможет опустить обороты? Законы физики ведь не обманешь.
Posted: 05 Sep 2013 18:45
by skrip
Сосёт значит где-то во впуск лишний воздух... или сам РХХ подклинивает на горячую..
Posted: 05 Sep 2013 19:06
by VITALY
Двигатель NG , на ЛИСКАРе ездил только на первой камере ,на 2 не развивала обороты на инвенте хоть едет но туповато если множитель 220 то как самолёт пока на больших оборотах , как обороты 1000-1200 об. свечи чёрные сильное пере обагощение сбавляю множитель 200 нормально но потом тупит от 2500об. вот и получается множитель 200 не подходит под большие об. а 220 не подходит под маленькие , нужно смесь где-то добавить а где-то убавить.
