Page 22 of 133
Posted: 02 Jul 2014 14:25
by ostrus
Я обдув и каналы под стаканами форсунок заглушил, чтобы не было подсосов воздуха, и взял вакуум ЭБУ с коллектора. А при снятии вакуума ЭБУ движок стабильно начинает работать?
Posted: 02 Jul 2014 14:31
by ILYA
Вообще Ярослав скиньте пожалуйста фото или инструкцию как на 2.0 rt ваккумные трубки подключать
Posted: 02 Jul 2014 14:34
by ILYA
Бери с обдува форс у меня так‚ только не знаю правильно ли это
Posted: 02 Jul 2014 17:33
by DRON1
Блин вот вы загнались с этим вакуумом,как дети,ей богу.(не в обиду) Берите с любой точки ЗАДРОСЕЛЬНОГО пространства.
Posted: 02 Jul 2014 18:14
by ILYA
Какой лямбд дозонд на сотку 2.0 rt подойдёт от отечественного автопрома или обязательно оригинал?
Posted: 02 Jul 2014 19:00
by ILYA
Еще вопрос Ярославу а где здесь со 2 настраивать?
Posted: 02 Jul 2014 19:07
by ostrus
В том то и дело DRON1, что брали вакуум везде где можно, а толку нет, пока не скинешь вакуум с ЭБУ движок трясет, может ТЫ подскажешь в чем причина на RT!
Posted: 02 Jul 2014 19:30
by DRON1
ILYA wrote:Какой лямбд дозонд на сотку 2.0 rt подойдёт от отечественного автопрома или обязательно оригинал?
от 10-ки,на конце цифры 133В.
Posted: 02 Jul 2014 19:39
by DRON1
ostrus wrote:В том то и дело DRON1, что брали вакуум везде где можно, а толку нет, пока не скинешь вакуум с ЭБУ движок трясет, может ТЫ подскажешь в чем причина на RT!
Если я скидываю вакуум,то у меня трясёт движку,льёт сильно топливо. Ну это так,к размышлению. Ты бы командером записал бы лог,и сюда выложи.
Posted: 02 Jul 2014 19:47
by ostrus
Сейчас скинул фишку от бывшего ПНД который я так понял подключается без переделок к датчику ДТВ, при этом вакуум ЭБУ подключен к впускному коллектору и о чудо двигатель не колбасит, правда гуляют обороты (+200 - 200) от 500 до 1500 об. Давлю сильно на газ и не провалов. Люди HELP подскажите ДТВ подключается к фишке ПНД (2-х контактный разъем) или к фишке ЭГРД (3-х контактный разъем)? в инструкции написано - Установите датчик температуры воздуха (ДТВ) в резиновый патрубок. Для этого просверлите дырку подходящего размера. Для подключения датчика используйте разъём от ЭГРД. Но он на 3 контакты! :ny_tik:
