Page 22 of 24
Re: Тестирование 3.2.13
Posted: 22 Nov 2018 18:53
by nikita.yudin64
zlot73 wrote:не Валерон, в тех прошивках и менно коррекция бегала как хотела, а сечас к примеру так, быстрая -5. медленная поднимается до тех пор пока быстрая не будет уменьшаться, к примеру , быстрая -5 медленная доходит -7 и быстрая начинает снижаться -3 . медленная -5. быстрая 0, медленная -2 быстрая +2 медленная +4и так медленная адаптация все держит около нуля! то есть если быстрая -5 а медленная -8 то медленная -8 гонит -5 к нулю!
что значит можно включать адаптацию , или же не надо, за что она вообще отвечает расход или что , не охото судьбу испытывать щас тачка пуля
Posted: 22 Nov 2018 21:39
Puhlik.77 wrote:
Jonson wrote:
jhm wrote: по впрыску больше доработать нечего :nez-nayu:
Если начать движение на непрогретом моторе, то обороты на нейтрали стоят 1500 примерно. Перезапускаю двигатель на ходу, и обороты перестают зависать, нормально опускаются на 780. Завтра лог запишу.
Поддерживаю, если тронуться на не прогретом до рабочей температуры XX подвисает у меня на 1000 оборотов, перезапуск и нормально.
На не прогретом это сколько в цифрах?,просто до 50 гр идет прогрев и дальше на уменьшение до 65гр.и хх в норме
Posted: 23 Nov 2018 06:50
Ну, скажем, до 30 гр погрел, и поехал. Стрелка подвисает железобетонно. Лог обещал, но не сделал. Нехорошо вышло. Теперь не смогу недели 2 ездить.
Posted: 24 Nov 2018 21:54
by vladimir_78
Катаюсь уже пару недель на 3.2.13, полет нормальный.
Ярослав советует поставить рдт на 4 bar без вакуума, хотелось-бы посмотреть визуально на него, или может-быть какие-нибуть номера к ним.
Posted: 25 Nov 2018 00:38
vladimir_78 wrote:Катаюсь уже пару недель на 3.2.13, полет нормальный.
Ставят топливный фильтр с встроенным рдт на 4 бара зайди В.К в группу там есть инфа
Posted: 25 Nov 2018 12:41
by borisbmg
пекаровский от волги подойдет? У него регулировка давления есть.
Posted: 25 Nov 2018 13:32
by nsi61
borisbmg wrote:пекаровский от волги подойдет? У него регулировка давления есть.
ASSSSS устанавливал, сказал что ничего нового не заметил. Тоже хотелось бы узнать про 4бар. стоит ставить или нет.
езжу на 3.2.13 без адаптации, не включаю т.к. боюсь будет корректировать и карта будет другая.(может не прав,прошу поправить :-( )
Posted: 25 Nov 2018 17:36
Можно и его и подкрутиьь винтик но с фильтром было бы проще и дешевле
Posted: 25 Nov 2018 17:40
Ну как сказать разница есть конечно но что то ещё не хватает.Сейчас ремонтирую двс ,антифриз пошёл в пятый цилиндр
Posted: 25 Nov 2018 18:05
