Page 22 of 29
Re: Toyota Supra ga70 1ggte
Posted: 15 Nov 2015 04:33
by kos
всем привет, новости есть! Коробас установлен, испытываю, пока все норм. Очень удивлен что коробка очень тихая, но есть и побочка- первые 3 передачи короткие- 3я дрифтовая :). Сейчас редуктор 3,9 подумываю о 3,7.
Гидровыжимной колхозил от какого- то мерседеса.
Posted: 15 Nov 2015 04:39
by kos
как то так, у нас скоро снег выпадет, поэтому больше дуть будем весной, на зиму хватит мощности, которая есть :men:
Posted: 16 Nov 2015 15:37
by kos
Обновил прошивку, включил лямбда корекцию, ПИД немного покрутил, по умолчанию- смесь раскачивалась. Работает нормально, единственное заметил:
с утра холодный запуск, завел, машина прогревается, работает корекция по темперу воды и тут лямда начинает выравнивать смесь 14.7, а мотор еще холодный(игнорирование лямды 120 сек- контроллер долго в себя приходит).
Можно ли сделать ,чтоб пока работает обогащение по температуре воды лямда игнорировалась?
Posted: 16 Nov 2015 16:09
kos wrote:Обновил прошивку, включил лямбда корекцию, ПИД немного покрутил, по умолчанию- смесь раскачивалась. Работает нормально, единственное заметил:
1. обогащение настрой так чтобы держало целевую смесь
2. вкладка смесь - ограничение смеси на холодную
Posted: 16 Nov 2015 18:07
by kos
на хх у меня целевая 14.7, прогретый мотор смесь держится идеально, сделать так чтоб на холодном пуске и прогреве держалась 14.7 с отключенным лямдаконтролем, далее включаем лямбду и ограничиваем смесь на холодную? правильно понял?
Если так- то получется плохо- у меня лямбда инновэйт, на режим выходит долго- задержка 120 сек, получается 2 минуты холодный мотор будет пытаться работать на 14.7, а он хреново работает холодный на этой смеси :)
Posted: 16 Nov 2015 18:13
kos wrote:у меня лямбда инновэйт, на режим выходит долго- задержка 120 сек, получается 2 минуты холодный мотор будет пытаться работать на 14.7, а он хреново работает холодный на этой смеси :)
для этого см.пункт 2
Posted: 17 Nov 2015 04:11
by kos
понял, попробую
Posted: 11 Jan 2016 08:02
by kos
Хочу мониторить давление топлива, поставлю сенсор в рейку,
Можно ли с него сигнал завести на мозг и в логе потом видеть его значения?
В идеале ещё и защиту по этому сигналу сделать?
Posted: 11 Jan 2016 11:11
kos wrote:Хочу мониторить давление топлива, поставлю сенсор в рейку,
любой аналоговый вход есть в логе
Posted: 11 Jan 2016 11:45
by kos
Отлично
