Page 210 of 257
Re: Для новичков
Posted: 04 Apr 2017 12:11
deka wrote:возможно, глупый вопрос, но все же, новичек в этом деле. вопрос - как залить нужную прошивку в блок? допустим(пока только допустим) есть блок Зажигания Инвент, нужна прошивка под датчики ДНО/ДУИ, где ее взять?
см документацию на сайте
Re: Для новичков
Posted: 04 Apr 2017 12:12
timon48 wrote:Никто не в курсе как обнулить калибровки? Дело в том что уоз отображается нулем, хотя в картах прописано все. Ярослав сказал что сломаны калибровки... Перезаливать прошивку пробовал толку нет.
нужно записать кнопкой в блок
Re: Для новичков
Posted: 05 Apr 2017 09:01
by iryston
Так почему так часто клацают форсунки на одновременном впрыске? Это не вредно для форсунок?
Re: Для новичков
Posted: 05 Apr 2017 11:06
by Dmytro_S
Имеет значение полярности для бензиновых электромагнитных форсунок (на какой контакт приходит "+", а на какой управляющий "-")?
По сути там простая обмотка и по моему пониманию не имеет значения, но все же.
Re: Для новичков
Posted: 05 Apr 2017 14:22
iryston wrote:Так почему так часто клацают форсунки на одновременном впрыске? Это не вредно для форсунок?
Потому что одновременный впрыск
Для форсунок лучше всего лежать на полке. Тогда они не изнашиваются вообще :)
Ну а так - форсунка срабатывает в 5 раз чаще, соотв. износится в 5 раз быстрее.
Re: Для новичков
Posted: 05 Apr 2017 15:34
by OldSamuray
Dmytro_S wrote:Имеет значение полярности для бензиновых электромагнитных форсунок (на какой контакт приходит "+", а на какой управляющий "-")?
Немцы +/- нанесли для порядка, что-бы не думать потом, при подключении диагностики.
Re: Для новичков
Posted: 06 Apr 2017 08:32
by Dmytro_S
OldSamuray wrote:Dmytro_S wrote:Имеет значение полярности для бензиновых электромагнитных форсунок (на какой контакт приходит "+", а на какой управляющий "-")?
Три проводки снятых на разборке с моторов ABC и ААН (2,6 и 2,8).
На одной проводке управление по минусу на 1-й контакт разъёма форсунки с ЭБУ и на 2-й это +12.
На второй проводке с точностью наоборот, управление по минусу с ЭБУ на 2-й контакт разъема форсунки .
На третей проводке по первому варианту. До этого коса с 4-ц мотора, расспиновка по второму варианту.
По годам машин не знаю, может в определённых годах, что-то изменили.
Re: Для новичков
Posted: 06 Apr 2017 18:52
by OldSamuray
на форсунках видел +/- обозначения, а так конечно все равно
Re: Для новичков
Posted: 15 Apr 2017 16:26
by ALEKSANDR 303
всем привет не развивает обороты при тапке в пол такое впечатление что срабатывает пхх ошибок нет защита тоже не срабатывает в чем может быть проблемма блок емс 1.5 фаза
Re: Для новичков
Posted: 18 Apr 2017 10:23
ALEKSANDR 303 wrote:всем привет не развивает обороты при тапке в пол такое впечатление что срабатывает пхх ошибок нет защита тоже не срабатывает в чем может быть проблемма блок емс 1.5 фаза
проверьте показания ДПДЗ
