Page 210 of 242
Posted: 14 Nov 2019 07:54
Jonson wrote:Сейчас человек плавно подвинет ползунок, и на первых 20 процентах двиг заглохнет, и начнет человек ругаться, мол, инжектор не может нормально работать.
При отсутствии подсосов, заглохнуть, это нормально, так как в начале хода ползунка шторка перекрывает проход полностью, и снова начинает открываться при 30...35%
Вот как раз таки когда что то не так, то не заглохнет
Posted: 14 Nov 2019 16:33
by Serjo
Здравствуйте,если увеличивать множитель времени впрыска смесь богаче становится?
Posted: 14 Nov 2019 16:52
Serjo wrote:Здравствуйте,если увеличивать множитель времени впрыска смесь богаче становится?
Да богаче и на хх и на нагрузке
Posted: 15 Nov 2019 19:30
by fen20n
Пережимаю шланг идущий к рхх - мотор глохнет. Закрыть ладонью дроссель не могу стоит ГБО.
Включив бензин увидел как начал открываться рхх с 39% до почти 100% при этом хх вырос до 1400об/мин.
Покупать новый Meyle рхх от Опель вектра А?
Posted: 16 Nov 2019 22:47
При 100% обороты должны за 3000 перевалить. Ищите где пробка
Posted: 18 Nov 2019 12:25
by Serjo
Здравствуйте,а за что отвечает коррекция ускорения в (эмуляторе расходомера)?
Posted: 18 Nov 2019 19:53
Serjo wrote:Здравствуйте,а за что отвечает коррекция ускорения в (эмуляторе расходомера)?
Этот режим эксперементальный и особо толку от него нет
Posted: 23 Nov 2019 20:16
by fen20n
jhm wrote:При 100% обороты должны за 3000 перевалить. Ищите где пробка
Нашел, проблема в гбо, а вернее во втором поколении: шланг идущий на рхх подключается на газовый смеситель. На газу всё отлично работает, а для бензина там слишком узкий канал ВОТ рхх и открывается на 100 % при этом машина на работает на хх.
Если шланг подсоединить на родное место то да: обороты хх при открытом примерно на 90% рхх в районе 3000 об/мин.
Posted: 23 Nov 2019 20:32
by BALERON
fen20n wrote:jhm wrote:При 100% обороты должны за 3000 перевалить. Ищите где пробка
У меня так же подключено и никаких проблем..хх отличный на бензине и гбо..рхх 48-50%
Posted: 28 Nov 2019 14:04
by Serjo
Здравствуйте,если увеличивать значения в таблице (коррекция впрыска по температуре) смесь беднее или богаче становится?
