Page 208 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 01 Sep 2013 17:29
VITALY wrote:Дмитрий а расскажи пожалуйста как правильно меняется УОЗ по стробоскопу при увеличении оборотов по градусам. У меня так : на хх где-то 16 а при минимальном повышении оборотов где-то 1100об. градусы на маховике улетают за 18 даже невидно, правильно это или нет? У меня 2 блока зажигания C KEZ как проверить какой годный, один из них регулирует ХХ держит где-то 790об. другой не регулирует ХХ но заводится.
как правильно меняется УОЗ не скажу-это не мех. трамблёр с центробежным опережением ! важно что меняются показания .
Posted: 02 Sep 2013 07:16
by DRON1
Парни,а что за фигня у меня стала твориться. Коррекция по нулям стоит постоянно. Множитель для эксперимента поднимал до 400. Всё равно стоит по нулям.
Лямбда на ХХ кажет 0,9 вольт. При перегазовках показания меняются от 0,02 до 0,9 вольт.
Posted: 02 Sep 2013 09:14
by VITALY
DRON1 wrote:Парни,а что за фигня у меня стала твориться. Коррекция по нулям стоит постоянно. Множитель для эксперимента поднимал до 400. Всё равно стоит по нулям.
У меня так было , попробуй в коммандере впрыск-смесь поставить галочку лямбда контроль и ещё в параметры-калибровка датчиков галочку в узкополосный лямбда зонд если нет залей прошивку по новой.
Posted: 02 Sep 2013 09:22
by VITALY
Дмитрий что-то опять тупит при разгоне пока корр.ДК не поднимется до 5 . Её не поймёшь то едет то нет может воздух подсасывает и из за этого смесь бедная, так всё в герметике.Вот логи, заметь при полном газе как медленно набирает об.
Posted: 02 Sep 2013 12:55
by VITALY
Дмитрий а ты не в курсе есть ли калибровки так сказать стандартные или заводские или базовые ну как на ЛИСКАРе.
Posted: 02 Sep 2013 16:32
by fast2201
VITALY wrote:Дмитрий а ты не в курсе есть ли калибровки так сказать стандартные или заводские или базовые ну как на ЛИСКАРе.
За "базовые калибровки " принимаются те что выложены в шапке.
Posted: 02 Sep 2013 17:12
VITALY wrote:Дмитрий что-то опять тупит при разгоне пока корр.ДК не поднимется до 5 . Её не поймёшь то едет то нет может воздух подсасывает и из за этого смесь бедная, так всё в герметике.Вот логи, заметь при полном газе как медленно набирает об.
ещё раз повторяю-откалибруй ДПДЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!! как? написано в инструкции! нажми педаль до упора-должно показывать 100% положения ДПДЗ а у тебя всего лишь 60%
Posted: 02 Sep 2013 18:10
by VITALY
Дмитрий с чего ты взял что у меня 60% ДПДЗ. Даже в логе один раз видно что 98-100% . У меня он 98% с самого начала как только я его поставил.Я сегодня в ускорителе, загрузил стандартные значения вот теперь летит намного лучше . Поезжу отпишусь.
Posted: 02 Sep 2013 18:18
by VITALY
fast2201 wrote:VITALY wrote:Дмитрий а ты не в курсе есть ли калибровки так сказать стандартные или заводские или базовые ну как на ЛИСКАРе.
А как же понимать те настройки которые стоят в ускорителе ЗАДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ это тогда что за калибровки.
Posted: 02 Sep 2013 18:46
VITALY wrote:Дмитрий с чего ты взял что у меня 60% ДПДЗ. Даже в логе один раз видно что 98-100% . У меня он 98% с самого начала как только я его поставил.Я сегодня в ускорителе, загрузил стандартные значения вот теперь летит намного лучше . Поезжу отпишусь.
Соответственно и расход топлива увеличится.
