VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Hу и нормально а ЛЗ как то сам сделался так и не понял что было, ну и ладно. :-ok-:
borisbmg wrote:лямда зонд от ваза, массовый провод раньше был на массовой клемме аккумулятора, прочитал, что лучше его прицепить на площадку где впускной коллектор, перецепил, сделал раньше угол зажигания, машина поперла. Не знаю что из этого повлияло на изменение показателей лябды. до этого выставлял в нулевую коррекцию, Дмитрий ты еще советовал оставить ее 210-220
Ммножитель был выставлен 210, а теперь по диагностике при езде уходит в плюс до 7 иногда и 8. То есть надо множитель прибавить? По инструкции делал выставление множителя, но прибавлять боюсь, и так 14 литров получается на 100 км, может если прибавлю множитель расход еще больше будет, или как?
Минус от лямбды должен подключаться к минусу ЭБУ. И никак иначе. Все эти переподключения - от недостатка квалификации.
Конечно что машина попрет, если в нее бензин ведрами заливать :)
borisbmg
Post by borisbmg »
дмитрий wrote:
что менял в калибровках? калибровки в студию и логи прогрева тоже. вообще попробуй увеличить время впрыска на пуске на 10.....25% и обогащение после пуска увеличь на 30.....40 %.. множитель подгоняй.
если есть болтанка после опускания оборотов -поиграйся параметром ПИД ХХ -KР(пробуй уменьшить) также можешь KI (возможно подвисание оборотов)[/quote]
прибавлял обгащение после пуска, но прцента на 3-4,
в общем опять на выходных возьму ноут и скину калибровки, а то у меня есть только стационарный комп и планшет андроидный.
borisbmg
Post by borisbmg »
Дим, а как же родная лямбда 3-х проводная, у ней же масса вообще корпус и сидит на выхлопе а не провод к эбу.
Насчет бензина ведрами - дык что делать, если лямбда уходит в плюс, т.е.блок принудительно добавляет топливо, а если выровняю в ноль множитель и вместо 210 сделаю 230-240 то еще больше будет жрать.
вот хоть убей не помню где сидит минус от лямбды,но точно знаю что на впускном коллекторе есть точка подключения сигнальной земли.
если выравняешь множитель -жрать не будет,если этого не сделаешь ты ,то за тебя это сделают мозги по прошествии не которого времени. что бы жрало ведрами -надо постараться так сделать.
borisbmg
Post by borisbmg »
если выравняешь множитель -жрать не будет,если этого не сделаешь ты ,то за тебя это сделают мозги по прошествии не которого времени. что бы жрало ведрами -надо постараться так сделать.[/quote]
Вот на эту точку на впускном коллекторе (между 2 и третьим цилиндрами, где еще много родных проводов массы подключено) там я массу лябды и прицепил.
По поводу множителя - значит все таки прибавлять его до выравнивания в ноль?
множителем выводим коррекцию в примерно ноль.
skrip
Post by skrip »
Параметры > Холостой ход > Компенсация по напряжению. Для чего это параметр?
Поиск не дал результатов...
skrip wrote:Параметры > Холостой ход > Компенсация по напряжению. Для чего это параметр?
при включении электро потребителей ,таких как вентилятор радиатора,идёт просадка напряжения на РХХ,этот параметр минимизирует этот эффект.
skrip
Post by skrip »
если этот параметр увеличивать, какие негативные моменты могут возникнуть?
