znesterov
Post by znesterov »
Выручайте. У знакомого появился глюк. Однажды с утра машина перестала держать ХХ и стала глохнуть при нажатии на газ. Концевик ХХ при заглушенном движке не горит, а при заведенном - моргает. Чудит температура воздуха - при заведенном ползет в минус. Температуру, как я понял, там мерит МАП датчик, поменяли на новый - без изменений. Снял "кардиограмму" ))) и калибровки. На логе - запуск и несколько попыток нажать педаль газа, после чего движок заглох. Может есть у кого мысли?
Движок 2.0 ААД, прошивка 3.2.6 upd1.
dima_nelidovo.rar
(7.66 KiB) Downloaded 483 times
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
так и задумано ведь что при запуске одновременный впрыск
Как минимум, проверить срабатывание концевиков мультиметром. Если четко работают, отследить проводку до блока. Если и проводка норм, вскрыть блок, осмотреть. Были случаи, блок монтировали вверх разьёмом, в него попадала влага.
qwerest
Car: Mercedes-Benz g-class m103
Post by qwerest »
nikita.yudin64 wrote:так и задумано ведь что при запуске одновременный впрыск
сорян, не в курсе был, а по моей проблеме что?)
qwerest
Post by qwerest »
да, бензин есть.
На осциллографе смотрел, там такая тема:
Искра подаётся отлично, как надо. А вот форсунки открываются не сразу, и почему то открываются потом все сразу, а уже потом после запуска идёт фазированый нормальный впрыск
[/quote]
есть какие мысли?
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
Откуда интересно взялся фазированный впрыск на m103?
qwerest
Post by qwerest »
Хотите сказать форсунки всегда лить должны? Не важно от такта работы цилиндра?
Да и основной вопрос то у меня в другом. При запуске авто форсунки молчат, искра идёт, форсунки могут или сразу открыться, т. е. с первого раза запуск произойдёт, либо могут тупить, и стартер в пустую крутит бывает и раз 10
SeregaAudi
Car: audi 100
Post by SeregaAudi »
нужна помощь в настройке. ауди 100 RT чип инвент,блок лискар. командер 3.2.14,калиброки под этот мотор. сам настройки практически не менял,кроме диапазона РХХ,у меня показывает 42% и я поставил дипазон от 35 ло 43,немного убавил запуск и настраивал коррекцию на ХХ и на нагрузке.суть проблемы-порой бывает дернет разок при разгоне(зажигание выставлено по меткам). при нажатии на педаль газа дергает,при сьросе газа дергает,катишся на сброшеном газу через несколько секунд подхватывает,как будь то немного нажал на педаль и тоже с рывком. и еще,на днях ,нужно было резко взять с места,неполучилось,а получился провал пришлось педалью перегазовку сделать,схватила и снова провал потом машина пошла. что то крутить,корректировать я не знаю и не хочу все испортить. если нужны фото моих настроек сделаю
SeregaAudi wrote:нужна помощь в настройке. ауди 100 RT чип инвент,блок лискар. командер 3.2.14,калиброки под этот мотор. сам настройки практически не менял,кроме диапазона РХХ,у меня показывает 42% и я поставил дипазон от 35 ло 43,немного убавил запуск и настраивал коррекцию на ХХ и на нагрузке.суть проблемы-порой бывает дернет разок при разгоне(зажигание выставлено по меткам). при нажатии на педаль газа дергает,при сьросе газа дергает,катишся на сброшеном газу через несколько секунд подхватывает,как будь то немного нажал на педаль и тоже с рывком. и еще,на днях ,нужно было резко взять с места,неполучилось,а получился провал пришлось педалью перегазовку сделать,схватила и снова провал потом машина пошла. что то крутить,корректировать я не знаю и не хочу все испортить. если нужны фото моих настроек сделаю
смотри всю высоковольтную часть ,свечи провода катушку трамблёр :-):
SeregaAudi
Car: audi 100
на лискаре у меня не было дерганий. на инвент перешел неделю всего
