У нас нету Газпромовских заправок к сожалению,ALEKSANDR ROSTOV wrote: на газпромовких газ отличный. но есть и косящие под газпром.
ГБО на авто.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
По поводу коррекции: я смотрел в коммандере что коррекция в минус уходит. Лямбда регулирование подключено. Когда производил автокалибровку,выскачила ошибка что жиклёры большие. Как то спрашивал,но ответа не получил. Давление редуктора уменьшил,ошибка перестала выскакивать,но всё равно периодически вылазиит. Жиклёры латунные,можно у них уменьшить сечение или новые приобрести? Вот скрин программы нстройки. Основное обогащение стоит +10%. Надо уменьшать?
- Безымянный.png (8.59 KiB) Viewed 6579 times
- DRON1
Коррекцию смотреть лучше в коммандере? В газовой нету,показывает только напряжение лямбды.jhm wrote:Я не знаю как твоя система настраивается. Регулируй подачу газа так чтобы коррекции в нуле были.
да, нужно смотреть в командереDRON1 wrote:Коррекцию смотреть лучше в коммандере? В газовой нету,показывает только напряжение лямбды.jhm wrote:Я не знаю как твоя система настраивается. Регулируй подачу газа так чтобы коррекции в нуле были.
- DRON1
Сегодня убавил основное обогащение до 0%. Зажигание чуть по раньше сделал. Коррекция стала бегать + - 7. С низов вроде как получше стало. или мерещеться. Посмотрим что по расходу. У меня 6-ая форсунка не подключёная. вывод газа не подключённый. Я его послюнявил,а она сцуко газ травит.
. Разьём скинул с неё,меньше травить стала. Она же вообще травить не должна?
Не должна. Ты попробуй ей пощелкать, может уляжется и перестанет травить.DRON1 wrote:Сегодня убавил основное обогащение до 0%. Зажигание чуть по раньше сделал. Коррекция стала бегать + - 7. С низов вроде как получше стало. или мерещеться. Посмотрим что по расходу. У меня 6-ая форсунка не подключёная. вывод газа не подключённый. Я его послюнявил,а она сцуко газ травит.. Разьём скинул с неё,меньше травить стала. Она же вообще травить не должна?
Под вопрос "травит" задам и я вопрос.
Газовые клапана на редукторе и мультиклапане травят. Т.е. если стравить давление в рампе. И оставить на несколько дней - то в рампе набирается такое же давление как и обычно.
Сами форсунки держат, к коллекторе газ не собирается, запаха нет.
