Page 21 of 64
Re: Тестирование: Фазированный впрыск Invent-Jetronic
Posted: 25 Nov 2014 00:02
by chindrik
jhm wrote:chindrik wrote:jhm wrote:Добавил финальный вариант прошивки. Исправлена мелкая проблема - игнорировались показания концевика ХХ при активированном ДПДЗ, что приводило к дерганиям при неправильной настройке ДПДЗ.
Ярослав, эта прошивка подойдет, если у меня не фазированный а обычный впрыск ? Я как раз в теме разработки и тестирования только что описал свою проблему дергания на трассе.
да, подойдет
как откатывать - описано в соседней теме (тестируем улучшеный отклик на педаль газа)
А ПИД РХХ в этой прошивке тоже перенастраивать для обычного впрыска или это только у тех у кого фаза ?
Posted: 25 Nov 2014 00:13
Posted: 25 Nov 2014 01:29
by Borhes
у кого какой расход на фазе ? у меня где то литров 13-14 по городу с прогревами. Еще нюанс есть на холодную если газуешь обороты подвисают. Тоже самое было на ранних версиях прошивок.
Posted: 25 Nov 2014 01:30
by Borhes
Posted: 25 Nov 2014 06:18
by DRON1
Borhes wrote: Еще нюанс есть на холодную если газуешь обороты подвисают. .
тоже самое. Подвисают надолго. Ещё плавать при прогреве начали. Ранее такого не было. ПИД виноват в этом?
Posted: 27 Nov 2014 17:59
Теперь и я присоединился к орде фазированных :) Первое впечатление - едет реально лучше. Дерганий нет, специально тапочку прижимал еле-еле. Не поддался блок провокации
Из неприятного - Иногда обороты пилят. На светофоре запилили, неловко стало, как-будто на джедае еду. Перегазовка пиление убрала. Но затем запилили снова, когда на холостом ходу педальку попинал немного.
Стандартные калибровки понравились, завтра планирую на трассе подгонять множители. Выложу на всякий случай лог пиления. Калибровка из шапки, без изменений
Posted: 27 Nov 2014 18:14
by DRON1
Ну хоть не у меня одного такая шляпа твориться. Честное слово,достала меня уже эта нестабильность ХХ.
Posted: 28 Nov 2014 18:51
by chindrik
Планирую закачать себе эту прошивку invent_jetronic_v2.0.23.ibf, но пока без спиленной шторки буду ездить.
1. Автоадаптация смеси в обычном, не фазированном режиме будет работать ?
2. Кроме настройки ПИДа и откатки ДАД-ДПДЗ, надо будет настраивать множитель по трассе заново ?
3. На старых прошивках ( например 1.7.20_1 ,которая сейчас у меня закачана ) была автоадаптация ?
4. Можно подробнее что именно из себя представляет эта автоадаптация и ее алгоритм работы ?
Posted: 29 Nov 2014 20:40
by farik58rus
спилил сегодня шторку...холостые регулировал УОЗом(на горячем движке слушал выхлоп, если ровный значит Уоз норм...)...на прогреве если педальку тронешь обороты пилят, если не трогать, до того момента как они падать начнут, то все норм, а если захочешь поехать на полупрогретом движке, то начинают пилить...но в основном понравилось)))
Posted: 01 Dec 2014 14:13
Загрузил обновление со свежими доработками РХХ
