Page 21 of 54
Re: Открытое тестирование прошивки 4.0
Posted: 17 Mar 2021 10:40
by e8gen1y86
e8gen1y86 wrote:Да всё верно, дело было в катушке, сегодня купил от классики (б 117-а) и коммутатор теперь не греется, накопление поставил пока 18 так как если ставишь ниже 16 идут перебои в работе двигателя, пробовал ещё катушку от ваз 2108 но коммутатор также греется, так что возьмите на заметку катушка только б117-а либо схожая по сопративлению.
в последней версии изменена работа с катушкой, надо опять проверять
А возможно сделать так чтобы и сродной катушкой коммутатор не грелся?
Posted: 17 Mar 2021 11:29
Andrei71 wrote:Подскажите куда мне копать, почему у меня при заводе задирает обороты до 2500 и держит? Не всегда, бывает и нормальный запуск.Иногда вообще начинается раскачка дикая на хх от 500 до 3000.На предыдущих 2... прошивках такого не когда не было, вот именно на 4 такая фигня. Не могу нормально тестировать. Еще заметил при вкл зажигания появляется ошибка дтож через секунду пропадает.
Прошивка 4.0 тест8?
Posted: 17 Mar 2021 11:30
by Andrei71
Прошивка 4.0 тест8?
Да
Posted: 17 Mar 2021 11:33
Andrei71 wrote:
Прошивка 4.0 тест8?
Да
Уменьши во вкладке хх добавить на пуске и после пуска(что обороты не задиралы выше 1700.Какие значения стоят?к зажиганию блок подключен или к везу?
Posted: 17 Mar 2021 11:35
ПИД какой и подхват сколько %
Posted: 17 Mar 2021 15:54
by Andrei71
ASSSSS wrote:ПИД какой и добаыка сколько %
Калибровка стоковая из папки с прошивкой. Только наполнение свое залил карту и все, больше не чего не трогал. И на везе и на зажигании такая фигня.
Posted: 18 Mar 2021 18:15
на вкладке РХХ уменьши обе добавки после пуска на 5%
Posted: 18 Mar 2021 21:00
by borisbmg
У меня тоже через раз при заводке на горячую обороты 1500, заглушу, опять заведу, нормально стало. Это бло и на предыдущих версиях 4 прошивки и на последней 4.0 тест 9 (исправил, ошибся с версиями)
Posted: 20 Mar 2021 10:56
by 614gso
На холодную, с 4.0.9_test8 подбрасывает обороты до 2000, никакие настройки холостого хода при этом не помогают, например у меня открывает рхх до 45%, РХХ Meyle. На 4.0.8 такого нет. Блок подключен к VEZ.
Posted: 20 Mar 2021 11:07
614gso wrote:На холодную, с 4.0.9_test8 подбрасывает обороты до 2000, никакие настройки холостого хода при этом не помогают, например у меня открывает рхх до 45%, РХХ Meyle. На 4.0.8 такого нет. Блок подключен к VEZ.
Убавь %рхх на пуске и после пуска .У меня на (везе) после пуска 9%,на пуске 11.0%.На зажигании 7.0%и 11.0 соответственно
