И ещё один может туповатый вопрос.
Таблица смеси участвует в расчёте времени впрыска или нет? Или она служит только для сверки?
Nissan Terrano
Участвует. Попробуй изменить смесь, посмотришь. Если лаг правильный то смесь точно следует за заданной на ХХ. На большом времени впрыска лаг не так сильно влияетalexkas1977 wrote:И ещё один может туповатый вопрос.
Ярослав вы уже писали формулу расчёт времени впрыска в ней не было смеси. Если не секрет то можете полную формулу дать. Так проще будет оперировать логами.
Программа оперирует совершенно другими размерностями данных, и вычисления идут в другом порядке. Поэтому для простоты понимания я и написал эту формулу.alexkas1977 wrote:Ярослав вы уже писали формулу расчёт времени впрыска в ней не было смеси. Если не секрет то можете полную формулу дать. Так проще будет оперировать логами.
Что бы математически оценить коэффициент наполнения нужно знать долю его влияния на результирующее время.
Что касается поправки по лямбда то вы писали что это (коррекция+128)/128.
Напишите в какой пропорции коэффициент наполнения влияет на результирующее время.
Спасибо
Если меня читают Харьковчане. Помогите. Нужен бокс или гараж на Новых Домах широкий и высокий. Нужно снимать кузов с рамы и варить. Всё оказалось хуже чем я думал....
Какая-то хрень приключилась с инвентом или мотором. Запускается двигатель первую минуту лямбда 14.7 далее идёт в плюс до 13ти. Начинаешь ехать. Наливает 10 и потом только глушить. Ярослав, такого глюка ни у кого не было? Может так действовать последнее исправление относительно лямбда регулирования в прошивке?
Отвалилась лямбда, или ДАД?alexkas1977 wrote:Какая-то хрень приключилась с инвентом или мотором. Запускается двигатель первую минуту лямбда 14.7 далее идёт в плюс до 13ти. Начинаешь ехать. Наливает 10 и потом только глушить. Ярослав, такого глюка ни у кого не было? Может так действовать последнее исправление относительно лямбда регулирования в прошивке?
