без понятия, бо еще не пробовал...zlot73 wrote:а если разблокировать то смесь должна по идеи обедняться? если так то обедняться будет только на хх или на всех режимах?и каким образом разблокировать обдув, попробовал снять заглушку, так ето получается как подсос, обороты 1500 и дад в космосе
ДАД
У меня такого не наблюдается врезал штуцер 5мм ,такое было когда перенёс на тонкий выход на рдтBALERON wrote:Ярослав, перенес трубку дад ближе к дросселю ( за дросселем сразу врезал)..
1. Разряжение стало чуток больше, было 38-40, стало 36 иногда 38 ..
2. обдув форсунок заглушил..
3. трубка дад стала короче на см 70-80
4 пришлось чуток подправить рхх...
5 НО, появился провальчик или даже такой "дрыг" если по резче надавить...переходные не трогал, стоят из твоей калибровки..как устранить?
Штуцер такой же как и на обдув форсунок,а если быть уж совсем точным,то штуцер с обдува форсунок(запосного коллектора)ASSSSS wrote:У меня такого не наблюдается врезал штуцер 5мм ,такое было когда перенёс на тонкий выход на рдтBALERON wrote:Ярослав, перенес трубку дад ближе к дросселю ( за дросселем сразу врезал)..
zlot73
множитель не фига не спасает! потому как все режимы двигателя КРОМЕ ХХ работают отлично кор 0 до -5 хх -20 это много! как вариант уменьшил карту наполнения в зоне хх( получилась оч некрасивая яма) и накрутил "коррекция смеси на хх" до -25 тогда вроде получается нормально все режимы до -5.BALERON wrote:множитель спасет!zlot73 wrote:по сути должно быть так, увеличения количества воздуха к топливу получается забеднение
так вот и подумал если открыть обдув форсов то может на хх смесь выравнится без накруток и правки карты наполнения? только надо чтобы выровнялась на хх и не забеднила остальные режимы
Ярослааааав...
1. Разблокировал обдув форсунок(зацепил на коллектор возле штуцера на тормоза)
2. На корр. не отрозилось..как было так и осталось (хх и нагрузка)
3. Заметно улучшился хх..прям мурлычит...
4. В переходных режимах цифру обогащения уменьшил..было 30..поставил 10
5. Провал почти ушел..ПОЧТИ..но нн совсем..видать правда заливало..бо дад теперь ну очнь быстро реагирует на газ..чуть вроде даванул а дад уже 70-80..
6. Как более точно настроить цифру обогащения в переходных режимах???не имея шдк..
Помнится, многие сажали форсунки поглубже. перекрывая тем самым обдувочные отверстия в стаканчиках, от впускного коллектора.
Не плацебо ли это?
P.S. И восстановил ты обдув неправильно. Обдув форсунок подключался штатно ДО лросселя. Ты просто закольцевал систему, если отверстия в стаканах не перекрыты
Не плацебо ли это?
