Page 3 of 8
Re: Адаптация
Posted: 06 Sep 2017 14:14
by Vit2680
Нули это значит смесь 14,7 , а для нормальной динамики при нажатии на гашетку надо смесь обогащать, иначе едет вяло. Вот я и пытаюсь как-то это разрулить
Re: Адаптация
Posted: 06 Sep 2017 19:48
Vit2680 wrote:Нули это значит смесь 14,7 , а для нормальной динамики при нажатии на гашетку надо смесь обогащать, иначе едет вяло. Вот я и пытаюсь как-то это разрулить
Когда выключена адаптация и будут нули .сейчас работает только лямбда и мозги не собирают информацию о смеси
Re: Адаптация
Posted: 25 Sep 2017 08:55
by zlot73
подскажите такой вопрос, влияет ли медленная корекция на работу впрыска к примеру на хх у меня медленная коррекция летает от -10 до -15 при этом быстрая около 0 +\- 5 работает вроде нормально адаптация включена, стоит ли добиваться чтобы медленная была около 0 или фиг с ней оставить как есть?
Re: Адаптация
Posted: 25 Sep 2017 11:24
by BALERON
zlot73 wrote:подскажите такой вопрос, влияет ли медленная корекция на работу впрыска к примеру на хх у меня медленная коррекция летает от -10 до -15 при этом быстрая около 0 +\- 5 работает вроде нормально адаптация включена, стоит ли добиваться чтобы медленная была около 0 или фиг с ней оставить как есть?
Конечно влияет..медленная это адаптация и она подвела твою быструю коррекцию ближе к нулю..можно убавить наполнение в этих местах,чтобы быстрая была около 0,тогда и медленная будет держаться около 0..смысл таков,если быстрая кажет например в одном месте -15, то медленная на -15 убавит в этом месте и быстрая уже будет около 0..
Re: Адаптация
Posted: 25 Sep 2017 12:05
by zlot73
а смысл убирать медленную если у меня сечас быстрая около 0 так -10 медленная пусть и весит? пусть адаптация и работает, не могу я хх в наполнении убрать к 0 там такая яма получается в этом секторе КАТЛОВАН :-)
Re: Адаптация
Posted: 25 Sep 2017 13:54
by BALERON
zlot73 wrote:а смысл убирать медленную если у меня сечас быстрая около 0 так -10 медленная пусть и весит? пусть адаптация и работает, не могу я хх в наполнении убрать к 0 там такая яма получается в этом секторе КАТЛОВАН :-)
Быстрая коррекция около 0 это благодаря медленной(-10) отключи и очисти адаптацию и ты увидешь что быстрая будет как и было медленная в -10..если включена адаптация,то медленная коррекция рулит быстрой коррекцией,то есть направляет ее на верный путь))))) -10 это не страшно...почему катлован?правишь как?
Re: Адаптация
Posted: 26 Sep 2017 07:29
by zlot73
не стал мудрить и коверкать наполнение делать катлованы, корекцией на хх поправил
Re: Адаптация
Posted: 18 Oct 2017 20:33
by BALERON
Ярослав, а адаптация постоянно подгоняет смесь или она один раз подогнала, заполнила таблицу и на етом все? и далее только идут поправки из таблицы..или скажем вот я собрал адаптацию и у меня появились цифры в таблице, а затем я " оооп" и поставил например рдт на 4 бара и смесь у меня стала другая, что в таком случаи будет делать адаптация...далее вносить поправки из таблицы или будет заново собирать данные????
Re: Адаптация
Posted: 18 Oct 2017 22:19
by znesterov
BALERON wrote:...а адаптация постоянно подгоняет смесь или она один раз подогнала, заполнила таблицу и на етом все? ...
я уже такое спрашивал. ответ был - постоянно подгоняет.
Re: Адаптация
Posted: 18 Oct 2017 22:35
я вообще отключил адаптацию , подогнал множитель, что смесь была всегда в лёгком минусе
