Page 3 of 4
Re: Ошибка дад, лямбда и прочие странности
Posted: 13 May 2017 17:36
by maxon
дмитрий wrote:если на выходе дад сигнал есть то надо проверить приходит ли он на разъём ЭБУ. Рапиновка ЭБУ Invent-Jetronic. проверяй сигнал ДАД на 5С.для начала возьми мультиметр и прозвони провод от дад до разъёма эбу. возможен обрыв провода.
< вход
> выход
= двунаправленый вывод
1A
2A > Форсунка 6
3A > Форсунка 5
4A > Форсунка 4
5A > Форсунка 3
6A > Форсунка 2
7A > Форсунка 1
8A > РХХ
1B < Концевик полной нагрузки
2B < Концевик ХХ
3B > Эмулятор расходомера
4B = К-линия
5B < AN
6B < ДПДЗ
7B < ДТОЖ
8B < Питание 12В
1C
2C < Датчик холла
3C < ЕХТ
4C < Лямбда
5C < ДАД
6C < ДТВ
7C > выход 5В
8C < Земля
Прозванивал Дим, весь разъем дад к блоку, все звенит. На днях буквально заметил, что в разъеме дада один пин подозрительный, одна ножка у него завернута, возможно просто не достает до контакта, надо попробовать поменять его или этот разогнуть
Posted: 13 May 2017 20:14
by maxon
Между выводами дада на заведенную
1 и 2-3.10в
1 и 3-5.00в
1 и 4-0.60в
может ли быть такое, что из за отсутствия контакта сигнального провода (4) умер дад??
Posted: 13 May 2017 21:11
by copatig
Попробуй откатитца на более старую прошивка например 3 1 50 и калибровка с шапки залей
Posted: 13 May 2017 21:27
by maxon
copatig wrote:Попробуй откатитца на более старую прошивка например 3 1 50 и калибровка с шапки залей
пробовал 3.2...
Posted: 13 May 2017 21:39
by copatig
Нет именно на 3 1 50и калибровки с шапки, если вылезти ошибка тогда к разработчикам
Posted: 13 May 2017 23:10
by maxon
copatig wrote:Нет именно на 3 1 50и калибровки с шапки, если вылезти ошибка тогда к разработчикам
попробывал, ниче не изменилось...
Posted: 14 May 2017 00:04
Скорее всего пипец блоку
Posted: 14 May 2017 08:43
by copatig
Завели мотор погазуй и мультиком померей напряжение на 3 ноге должно менятся
Posted: 14 May 2017 10:07
by maxon
copatig wrote:Завели мотор погазуй и мультиком померей напряжение на 3 ноге должно менятся
С чего оно меняться то будет? Это питание датчика идет через стабилизатор 5в...
Posted: 14 May 2017 11:35
by copatig
Извини ошибся на четвёртой
