Page 3 of 11
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 10:29
by Vit2680
Я нашел диагностические разъемы, они болтались под панелью. Говорю же: ввожу в базовый режим и выставляю стробоскопом
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 11:13
by BALERON
Vit2680 wrote:Я нашел диагностические разъемы, они болтались под панелью. Говорю же: ввожу в базовый режим и выставляю стробоскопом
А карту эмулятора случайно не трогал?
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 11:23
by Vit2680
Нет
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 11:25
Пошагово расскажи как выставляешь,просто не все знают нюансы
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 11:48
by Vit2680
Прогреваю движок до 90 градусов, перемыкаю диагностические разъемы (хватает одного раза), метка прекращает метаться, поворотом трамблера выставляю 15 градусов, затягиваю гайку трамблера, прогазовываю до 5000 оборотов для выхода из базового режима, на всякий случай выключаю зажигание и перезапускаю движок. Все.
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 13:07
При замыкании обороты повышаютя кратковременно? И оставляешь контакты замкнутыми?
Re: Детонация
Posted: 14 May 2017 13:09
by Vit2680
Да. Перемычку пробовал убирать и оставлял - разницы нет
Re: Детонация
Posted: 15 May 2017 19:15
by rom81
Проверь метки ГРМ, зажигание ставь по стробоскопу (без лампочек) в базовом режиме
Ну и проверь начальную установку трамблёра (как по мурзилке: распредвал по меткам,бегунок на первый цилиндр)
Чудес не бывает (был момент что слизывался шплинт на коленвалу- устал метки ГРМ ловить :-) )
Re: Детонация
Posted: 15 May 2017 19:44
by Vit2680
Все это уже по 10 раз проверено. Ездил к человеку грамотному, занимается чисто нашими Ауди, он тоже все облазил и сказал все ОК. Остается только поменять VEZ, все остальное в норме
Re: Детонация
Posted: 18 May 2017 23:33
by Vit2680
Заметил еще кое что: когда движок не полностью прогрет, едет очень хорошо, нет никаких затупов. Как только прогреется больше 60 градусов, сразу тупеет и появляется детонация. Еще на горячую присутствует затуп при полном нажатии на газ, если чуть отпустить педаль, то разгоняется побыстрее, на недогретом движке этот затуп не проявляется. Может я не там ищу проблему? Косяк в топливной смеси?
