Детонация
Прогреваю движок до 90 градусов, перемыкаю диагностические разъемы (хватает одного раза), метка прекращает метаться, поворотом трамблера выставляю 15 градусов, затягиваю гайку трамблера, прогазовываю до 5000 оборотов для выхода из базового режима, на всякий случай выключаю зажигание и перезапускаю движок. Все.
rom81
Проверь метки ГРМ, зажигание ставь по стробоскопу (без лампочек) в базовом режиме
Ну и проверь начальную установку трамблёра (как по мурзилке: распредвал по меткам,бегунок на первый цилиндр)
Чудес не бывает (был момент что слизывался шплинт на коленвалу- устал метки ГРМ ловить
Заметил еще кое что: когда движок не полностью прогрет, едет очень хорошо, нет никаких затупов. Как только прогреется больше 60 градусов, сразу тупеет и появляется детонация. Еще на горячую присутствует затуп при полном нажатии на газ, если чуть отпустить педаль, то разгоняется побыстрее, на недогретом движке этот затуп не проявляется. Может я не там ищу проблему? Косяк в топливной смеси?
