Давайте разберемся ..3.2.6 есть нюансы
Jonson wrote:
BALERON wrote:Например,если у меня на хх 14.7 и корр около 0, то если я поставлю 13.5 и не буду менять корр(она вообще отключится), то смесь на хх будет держать 13.5..я правильно понял?
верно
Но как же... :du_ma_et: Всегда говорилось, что узкополосный зонд работает только там, где прописано 14.7
В ячейках, где прописаны иные числа, зонд не работает, и топливо льется согласно карте наполнения. Таким приемом Дмитрий на ХХ отключает лямбду, и картой наполнения добивается стабильного ХХ. Да и я так же сделал
Но сейчас я в смятении
Я тоже хотел так сделать с хх и сделал, но что то пошло не так, НО я просто в зоне холостых прописал 13.5..
получил жуткое дерганье с при нажатии на газ, но холостой стал приятнее и мягче..вернул пока обратно и получил провал не приятный, вот теперь не знаю, может само пройдет, а может нет...я читал, что Дмитрий писал, но Ярослав написал иначе...но где то есть правда..
лог с провалом при работе на холостых и нажатии на газ...лог правда кривой, я там менял кое что в процессе записи, а провал под конец лога...посмотрите!
v3.2.6_pBALERON_2017.04.17_20.52.13 она.imf
(17.44 KiB) Downloaded 325 times
log_pBALERON_2017.04.19_21.07.44.csv
(1.27 MiB) Downloaded 342 times
