Тестирование: прошивка v3.3
И так, поехали!
Прошивка и инструкции - в первом сообщении темы
с английского на русский не переключается...
не понятно по накоплению- для вез 5 а для коммутатора 25 надо ставить. по вез подразумевается усилитель искры?
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
дмитрий wrote:с английского на русский не переключается...
да язык тоже не меняется, пишет перезапустите программу и все ниче не происходит, по накоплению как понял 5 это у тех у кого вез трамблер, а 25 у кого с вакумом
и там и там коммутатор только с разными названиями....
У меня коммутатор от ваз а трамблер родной без вакуума -какие значения ставить в накоплении?
дмитрий wrote:У меня коммутатор от ваз а трамблер родной без вакуума -какие значения ставить в накоплении?
25мс
уточнил инструкцию и загрузил командер с русским языком
maxon
Post by maxon »
вход на родном трехконтактном коммутаторе, так понимаю средний контакт?
storichevich
Car: audi 100 2.3nf
Post by storichevich »
"1. Подключить выход эмулятора расходомера на вход коммутатора."
Единственное, что из инструкции не понял :) Вы могли бы подробнее?
попробовал последнею прошивку-весьма не плохо,дергатни нет ,едет веселее чем ранее.но есть с чем поигратся -карту настроить под свой двс. есть легки затуп при нажатии на газ с ХХ
есть вопросы к ряду скрытых настроек-такие как уоз на ХХ довольно велик-15 гр. это много для AAD . что такое idle_smooth_run ? будет ли стабилизация ХХ за счет УОЗ? много чего интересного можно из ЕМС по взаимствовать.
Замечания по топливной - убрать обогащение смеси после пуска горячего двигателя-очень богатая смесь . делал такой опыт -вместо РХХ кран водопроводный поставил.после запуска пока смесь не обеднилась обороты на грани вот вот заглохну,как только обогащение прекратилось -обороты повышаются. . если уберешь в программе дозу впрыск и обогащение то как бы не плохо но потом утром не холодную не заведешся.
maxon
Post by maxon »
maxon wrote:вход на родном трехконтактном коммутаторе, так понимаю средний контакт?
ладно придется самому на свой вопрос ответить)) по схеме контакт средний, для верности можно прозвонить с 16 пином vez-аImage
