Page 3 of 4
Re: установка б\у инвента на NG
Posted: 15 Aug 2016 14:34
Jonson wrote:Я считаю, что тот контакт, где значения ближе к истине, надо зажиганию отдать, а второй, врущий сильнее, прицепить на инвент, и откалибровать. Или на восьмидесятке иначе?
датчик не врет. Разные показания из-за отличий ЭБУ впрыска и зажигания
Posted: 15 Aug 2016 16:52
jhm wrote:Jonson wrote:Я считаю, что тот контакт, где значения ближе к истине, надо зажиганию отдать, а второй, врущий сильнее, прицепить на инвент, и откалибровать. Или на восьмидесятке иначе?
Датчик врёт!!! была машина на установке с такой проблемой.на одном контакте температура скакала от 40 до 120 а на другом контакте все четко работало,после замены на заведомо исправный датчик показания стали одинаковые!!!
так что меняйте датчик.
Posted: 15 Aug 2016 18:21
by Visicorder
дмитрий wrote: Датчик врёт!!!
Опорные напряжения от ЭБУ и VEZ могут отличаться. Например у меня опорное с ЭБУ 4.85в, а с блока VEZ 5.03в. Соответственно разная температура в инвенте при одинаковом сопротивлении обоих частей ДТОЖ (при подключении к ДТОЖ со стороны ЭБУ температура соответствовала при штатной калибровке). Т.к. я полностью убрал ЭБУ впрыска. Пришлось в ручную калибровать ДТОЖ с опорным от блока VEZ.
Posted: 15 Aug 2016 18:46
Visicorder wrote:дмитрий wrote: Датчик врёт!!!
опорное напряжение у вас находится в допустимых пределах погрешностей,не на до отлавливать мух
Я не заморачиваюсь на какой контакт цеплять(относится только к AAR,NF,NG)
Posted: 15 Aug 2016 18:57
дмитрий wrote:Я не заморачиваюсь на какой контакт цеплять(относится только к AAR,NF,NG)
На других моторах в ЭБУ может испольоваться другое сопротивление подтяжки датчика. Поэтому не следует быть таким категоричным.
Posted: 15 Aug 2016 19:04
jhm wrote:дмитрий wrote:Я не заморачиваюсь на какой контакт цеплять(относится только к AAR,NF,NG)
ну давайте тогда определять какие напряжения подтяжки на разных блоках,по моему не надо разводить полемику по этому поводу ибо не сведующие подхватят это и будут голосить что у них подтяжка (на трусах) отличается от идеала(какого только)
если видите что есть погрешность-это означает что датчик ,поплыл(ушли параметры заложенные с завода) пробуйте вручную подогнать до истины,у самого датчик поплывший-подогнал вручную до номинала и не парюсь.(у мены ке-мотроник-там один терморезистор).
Posted: 15 Aug 2016 19:10
by Visicorder
дмитрий wrote: не на до отлавливать мух
Эти мухи дают погрешность до 10 градусов. А это уже другие условия смесеобразования. Если бы все было так не критично, то ДТОЖ калибровался бы до десятых долей или целых единиц вольта. Однако калибровка до сотых. И кстати мотор у меня, как видно в подписи NF.
Posted: 15 Aug 2016 19:29
Visicorder wrote:дмитрий wrote: не на до отлавливать мух
на каких интервалах температуры начинается погрешность? на коррекцию по температуре дрыгателя смотрели хоть раз?
Posted: 15 Aug 2016 19:33
sac wrote:датчик температуры купили новый ,не оригинал конечно но оба конца на массу показывают одинаковое значение , тоесть рабочий ,а вот при установке ои подключении провода инвента , показывает назных контактах разные значения
короче понятно, все буду проверять с начала ,хотели выставить зажигание по стробоскопу ,начали смотреть маховик весь ржавый , даже меток не видно машина стояла долго ,
разберусь с датчиком , что не так не понятно, моросит из за него и лямды однозначно еще грешу на плохую массу и зажигание , т датчика холла фишка отвалилась и провода перетирались , уже подпаивал все так делалось что бы проверить рабочий ли инвент , потому что брал с рук , все щас подправлю косяки , отпишусь , н я так понял заморочки еще будут, там он и стрелял в глушитель очень сильно , поначалу
да а что по поводу прошивки
залита 3.1.50 есть что то посвежее?
РS кстати это наверное первый кабр на инвенте
очень хочется что бы она поехала . сезон кончается , а я так и не покатался.....
а можете в подписи указать место жительства?если хочется покататься в этот сезон советую связатся со мной (много не возьму
)ибо надо смотреть все в реалии.машина знакомая-не краснодар ли?
Posted: 15 Aug 2016 19:35
by Visicorder
дмитрий wrote: на каких интервалах температуры начинается погрешность? на коррекцию по температуре дрыгателя смотрели хоть раз?
Хоть раз смотрел. Предлагаю разговаривать корректно. Погрешность во всем диапазоне.
