Page 3 of 4
Re: Важно! Решение проблемы с ошибкой ДАД при нагреве
Posted: 22 Aug 2016 15:58
by Sig-411
Ярослав ну подскажи пожалуйста ещё один вопрос, может на не заведенном, горячим меняться ДАД показания то больше то меньше?
Posted: 22 Aug 2016 17:34
Sig-411 wrote:Ярослав ну подскажи пожалуйста ещё один вопрос, может на не заведенном, горячим меняться ДАД показания то больше то меньше?
как именно меняться?
Posted: 22 Aug 2016 17:56
by Sig-411
Напряжение в цифрах в маленьких пляшут, например 3.78-3.80-3.83-3.85-3.83-3.80.3.78 пляшет напряжение то верх то вниз.
Posted: 22 Aug 2016 18:12
Sig-411 wrote:Напряжение в цифрах в маленьких пляшут, например 3.78-3.80-3.83-3.85-3.83-3.80.3.78 пляшет напряжение то верх то вниз.
плюс минус 1кПа?
это меньше погрешности датчика
Posted: 22 Aug 2016 18:19
by Sig-411
Ясно, спасибо.
Posted: 17 Sep 2016 14:35
by Sig-411
Ребят ну посмотрите видео, как ведет себя ЭБУ на горячем моторе. Это нормально, или нет. А то я что-то не могу понять.
https://www.youtube.com/watch?v=5auB8V3SoPs
Сравните показания. Если на холодном двигателе давление 98-102, а на горячем опускается ниже 90 - это указывает на проблему.
Posted: 17 Sep 2016 15:29
Sig-411 wrote:Ребят ну посмотрите видео, как ведет себя ЭБУ на горячем моторе. Это нормально, или нет. А то я что-то не могу понять.
нормальные 5 вольт на датчике
Posted: 17 Sep 2016 20:41
by Sig-411
А ниже опускается, и пляшет. Это нормльно? ЭБУ 2015г. Сейчас ДАД новый поставлю, отпишусь.
Posted: 19 Sep 2016 14:05
Sig-411 wrote:А ниже опускается, и пляшет. Это нормльно? ЭБУ 2015г. Сейчас ДАД новый поставлю, отпишусь.
надо тестер заменить :)
Posted: 20 Sep 2016 07:21
by Sig-411
Да я думаю сразу водилу поменять :), причём тут тестер? Если механизьму работать нормально не даёт кто? Вечно кудата лезит, чета делает, раз поменять и все беды на этом кончается. :)
