Снова я. В общем собрал всю проводку по схеме, той что выкладывал ранее. На время запуска решил зажигание оставить родное VEZ, а впрыск одновременный(подключил всё, кроме катушек и ДФ)
К сожалению мотор никак не реагирует на попытки запуска, молчат форсунки. Пробовал ставить другой ДПКВ, менять зазор, включать-отключать инверсию- безрезультатно. Подскажите, куда копать? Ещё смущают цифры отрицательных температур на датчиках(значения ДТВ вбивал в ручную в таблице, но отрицательная температура оставалась прежней)
Благодарен за помощь.
Ауди 100 2.2 МС
Запускаю на трамблёре, искра есть. ДТВ брал согласно этой ссылке
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=21
Скинуть сюда лог запуска?
Коммандер 2.16.24
Прошивка 2.16.64с залил пробно выложенную с форума для 2.2 AAN
Коммандер 2.16.24
А как они калибруются? Пробовал разные значения вводить безрезультатно.
Ещё прочитал, что если нет оборотов, то нужно разбирать блок и перествалять джамперы. Если они стоят неправильно, блок может не видеть сигнала с ДПКВ?
Что значит разные значения? Это не лотерея. Надо ввести правильные значения для конкретных датчиков. Открывайте справку, там все обьясняется.idgi wrote:А как они калибруются? Пробовал разные значения вводить безрезультатно.
Если стоят неправильно джампера то блок не будет видеть ДПКВ.
значит вы датчик не подлючили, или подключили неправильноidgi wrote:Я и вводил соответсвующие значения из таблицы Exel, результат не менялся, температура осталась отрицательной. А как поставить правильно?, в справке указана только общая схема их положения.
перемычки надо ставить согласно используемого типа ДПКВ
