Page 3 of 10
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 17:54
maszyrik wrote:да втом то и дело что вроде как вмё хорошо и давление и датчики,я уже всю голову сломал,но чудес то на свете не бывает и причина всёравно где то в чём то сидит!!!вопрос в том как её обнаружить и куда лезть дальше,так как до съёма родного каджета хоть и жрала как лошадь но хоть заводилась!!!
Если ты не смог обнаружить косяк, это не значит, что инвент хуже джедая ))) Это значит, что ты не смог обнаружить косяк))
У меня тоже на джедае заводилось, а после инсталляции инвента шиш. По невыясненным причинам резко перестал качать бензонасос. Заменил реле 208 на обычное автошное, и проблема ушла.
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 19:19
Всё нормально-завели машину!!! :ya_hoo_oo:
на радостях не когда отписаться.
тему можно закрыть!
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 19:25
дмитрий wrote: Всё нормально-завели машину!!! :ya_hoo_oo:
тему можно закрыть!
Ээээ, куда вы? ))) А о причине незапуска рассказать? )))
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 19:28
тему можно закрыть!
хозяин говорит что взяла не с того и завелась :sh_ok: . ну завелась и хорошо....техника однако...
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 20:18
А потом, в нужный момент. раз - и не заведется. Будет опять ругацца и джедаем грозить :-)
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 21:10
by OldSamuray
Jonson wrote:А потом, в нужный момент. раз - и не заведется. Будет опять ругацца и джедаем грозить :-)
Надо специальный раздел на форуме сделать, так и назвать "Не заводится!!! :cry_ing: -- Ура завелась!!! :ya_hoo_oo: "
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 22:05
ТОЧНО!!!! :hi_hi_hi:
законы МЕРФИ(https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 7099,d.bGs )никто не отменял
Законы Клипштейна в приложении:
к машиностроению
1. Ваша заявка на патент непременно опоздает на неделю
против аналогичной заявки, поданной другим.
2. Стабильность поставок всегда обратно пропорциональна
напряженности календарного графика.
3. Всякий провод, нарезанный на куски, окажется слишком
коротким.
и производству:
1. Допустимые отклонения будут накапливаться однонаправ-
ленно, чтобы причинить максимум трудностей при сборке.
2. Если по схеме требуется N деталей, то на складе ока-
жется N-1.
3. Двигатель закрутится не в том направлении.
4. Система обеспечения надежности выведет из строя дру-
гие системы.
5. Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предох-
ранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев
первым.
6. Ошибка выявится только после завершения окончательной
проверки прибора.
7. После того, как из защитного кожуха будет выкручен
последний из 16 болтов, выяснится, что сняли не тот кожух.
8. После того, как кожух закрепили 16 удерживаюшими бол-
тами, окажется, что внутрь забыли положить прокладку.
9. После сборки установки на верстаке обнаружатся лишние
детали.
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 22:55
by maszyrik
Я на самом деле так и не понял из за чего не заводилась,иожет из за датчика ож он после прогрева мёртвый оказался,темп на впуске 75 а ож всё на 40 стоит,и холостые то отличные то вобще глохнет,Дмитрию отдельное спс за помощ в тел режиме,так бы и незнал куда копать,востальном мотор заработал мягче,ну и разница в тяги колосальная,да забыл написать иногда заводится только после нажатия педали в пол,может из за этого и незаводилась,просто совсем один когда копаешься трудно разобраться а тут супруга пришла и завелась я вобще в шоке был,по датчику хх зависаний нет открывается на холостых на 99% если верить командеру но оборотов хх иногда нет и авто просто глохнет,иногда заводится без педали иногда только с ней,может ли всё это быть из за дтож или в чём ещё причина?
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 23:05
maszyrik wrote:Я на самом деле так и не понял из за чего не заводилась,иожет из за датчика ож он после прогрева мёртвый оказался,темп на впуске 75 а ож всё на 40 стоит,и холостые то отличные то вобще глохнет,Дмитрию отдельное спс за помощ в тел режиме,так бы и незнал куда копать,востальном мотор заработал мягче,ну и разница в тяги колосальная,да забыл написать иногда заводится только после нажатия педали в пол,может из за этого и незаводилась,просто совсем один когда копаешься трудно разобраться а тут супруга пришла и завелась я вобще в шоке был,по датчику хх зависаний нет открывается на холостых на 99% если верить командеру но оборотов хх иногда нет и авто просто глохнет,иногда заводится без педали иногда только с ней,может ли всё это быть из за дтож или в чём ещё причина?
РХХ у тебя управляет родной блок ке-джетроник,ничего не подключай!на цифры РХХ не обращай внимания.РХХ промой wd-40
Re: Не заводится
Posted: 20 Jun 2016 23:36
by maszyrik
да родной,подключать ничего нестал,промыл сразу после монтажа карбклинером ну и вд40 проливал
